BLAUPUNKT IC 70-33VT. Периодически не включается в р.реж.
nil50
04-08-2008 15:02
Состав : SDA20562+SDA2546,TDA8214A,TDA8145,TDA4605,TDA4510,4661,4565,4685.
Телевизор BLAUPUNKT IC 70-33VT ш.CUC5360(FM 310.32)Состав:SDA20562+SDA2546,TDA8214A,TDA8145,TDA4605,TDA4510,TDA4661,TDA4565,TDA4685,TEA5101 На стук не реагирует.В раб. режим вкл-ся подачей u=10v на 1-ю ногу TDA8214 c м.сх LM317.Если ТВ включился в раб.режим, то амплитуда СИЗ на 7-ой ноге примерно 1,8 v, а если не включается, то 0,2v, что недостаточно для запуска строки.Пила строчная на 11-ой ноге все время в норме. Что делать, менять TDA8214A или еще какая закавыка может быть? Подскажите кто что знает.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
04-08-2008 15:56
кОлега
04-08-2008 19:43
Было в ремонте несколько Грюндов в разное время с аналогичным дефектом, ремонт был заменой TDA8214, они сильно греются и дефект сказывается годков через 10-12.
Nikolae
04-08-2008 22:38
nil50 писал:
то амплитуда СИЗ на 7-ой ноге примерно 1,8 v, а если не включается, то 0,2v,.
Наверное 17-ая,а не 7-ая голливудская улыбка
К какому напряжению подтягивается эта 17-ая нога?Оно есть и стабильно?Резистор подтяжки цел?
nil50
05-08-2008 12:07
Конечно 17-я нога, это я ошибся. Стабилитрон на 5.6 v и резистор 5,6 к целы. Постоянное напряжение на 17-ой ноге около 6v.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.113.*.*
05-08-2008 12:21
Все проверил?
nil50
05-08-2008 20:57
В моем ТВ не такая схема.На 17-ю ногу подается питание +10v через стабилитрон D512 5,6v и резистор 560 ом. Выходной каскад кадровой развертки выполнен на транзисторе Т463 типа BD442 и включение ТВ в рабочий режим производится подачей +10v на 1-ю ногу TDA8214A с м.сх. IC676 типа LM317, которая в свою очередь управляется процессором. Так вот по неизвестной причине ТВ то включается нормально , то не включается , хоть убей.
Коля
05-08-2008 21:11
Второй день прошёл. C513 менял? Если кроме амплитуды выходного сигнала, всё остальное в норме - так подкинь TDA8214 (или 8215). Что можно ещё искать? улыбка
Nikolae
06-08-2008 00:02
nil50 писал:
В моем ТВ не такая схема..
CUC5360 улыбка
Транзістор
06-08-2008 05:25
nil50 писал:
у тебя что,с LM317 только 10v выходит?Маловато будет.
nil50
07-08-2008 15:37
Самое первое , что сделал - поменял С513=4,7*63v.С LM317 идет 12,2v, а через резистор R679= 100 ом идет 10v на питание TDA8214A
Vlad-1966
07-08-2008 15:58
nil50 писал:
А D513 и T513 поменять не судьба? Че гадать-то. Заменил, что имеет отношение к проблеме, если не помогло, меняй микросхему.
Транзістор
07-08-2008 16:02
попробуй хорошо пропаять TDA8214,ТМС,поменяй T513(BC637).Если не заработает-значит меняй TDA8214.
Леонид Николаев
Гость 91.124.*.*
08-08-2008 20:22
В подобных случаях в CUCах менял TDA8214 на TDA8215. Дешевле и надежнее (с 8214 были повторы, с 8215 в течение 7 лет не было ни разу). Изменения в обвязке не требуются.
nil50
08-08-2008 21:07
T513 - менял.Эффекта - никакого. Но не может же TDA8214A то работать, то нет. Температура ее нормальная.
Добавлено 08-08-2008 21:11
Все. Принимаю решение - менять на TDA8215. Результат доложу.
BOBI
09-08-2008 22:11
Транзістор писал:
и я того же мнения------ меняй и не думай-------ОНА!!!!!!!!!!
кОлега
10-08-2008 20:37
Ставь TDA8214B.
TDA8215 издохнет.
Vlad-1966
10-08-2008 21:08
кОлега писал:
Ставь TDA8214B.
TDA8215 издохнет.
Ота, с чего-бы вдруг? У меня не дохли! Обоснуй.
кОлега
10-08-2008 21:51
У меня дохли, после работы месяц - два.
Мне ни в одном большом немце не поподалась 8215, стоят в 54 и домофонах в общем на малых трубах.
Vlad-1966
10-08-2008 23:23
кОлега писал:
на малых трубах.
На 70 см и более ставил, больше 5-лет и ни один не вернулся. Ставил из простых экономических соображений, разница в цене была ощутима в то время.
Ты где-то в шите разницу видишь? Я нет.
10-08-2008 23:38
кОлега писал:
Ставь TDA8214B. TDA8215 издохнет.
- а чего бы Архив по ТВ не прочесть - там все есть про ЭТО:
САХ
11-08-2008 09:16
В этих аппаратах на выходе КР стоит ЭП, посему TDA8215 прекрасно работает. Проверено в течение 7-8лет,повторов не было, солидарен со всеми кто делал такую замену.
nil50
11-08-2008 16:56
Поставил TDA8215B. Все заработало, проблема с включением исчезла , но появилась другая проблема - периодически на экране появляются черные вытянутые по вертикали пятна. При этом пропадает цвет и звук. И это происходит на всех каналах , где чаще , где реже. Что за напасть такая , я такого еще ни разу не встречал.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
11-08-2008 17:00
ЕSR-om по плате и возле 8215.
или столбы?
Vlad-1966
11-08-2008 17:33
nil50 писал:
Фото-бы, так ни х не понятно.
АНАТОЛИЙ О писал:
или столбы?
если да, в каких местах?
Nikolae
11-08-2008 20:04
nil50, трёхуровневый импульс как поживает?Осцилограф,как я понял,есть.
Транзістор
11-08-2008 20:35
вытяни радиоканал и блок цветности и пропаяй разйомы
nil50
14-08-2008 10:36
Черные вытянутые по вертикали пятна напоминают кинжалы, слегка подергивающиеся и появляющиеся хаотически на всех программах, где чаще, где реже. Звук отключается при этом сигналом идентификации видеосигнала на 8-ой ноге м.сх. TDA8215. Разъемы радиоканала и блока цветности пропаял. Импульсы SSC -стандартные, но при появлении черных пятен в промежутках между ними появляются паразитные импульсы амплитудой 5 V и той же стр. частоты.Когда они пропадают- тоТВ работает безупречно.
САХ
14-08-2008 14:09
Такой же дефект был лет 8 назад, давала TDA8214, тогда и поставил TDA8215. Наиболее вероятно некачественная ИС,что в последнее время не редость.
nil50
16-08-2008 21:45
Совершенно случайно у знакомых увидел GRUNDIG ш.CUC5361 и попросил разрешения поэкспериментировать.Выпаял у них исправную TDA8214B и поставил ее на свой ТВ, а свою якобы неисправную поставил на их ТВ. Так вот оба ТВ работают безукоризненно.Вот такое прямо скажем наваждение. И что это было , даже и не знаю в чем причина этих неисправностей .
nil50
17-08-2008 10:55
Скорей всего в этой истории был обыкновенный непропай , а TDA8215B просто попалась некондиция. Спасибо всем за помощь , тему закрываю.
Транзістор
17-08-2008 18:23
шок
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BLAUPUNKT IC 70-33VT. Периодически не включается в р.реж.
  • Blaupunkt IS63-33VT при запуске уходит в защиту
  • JVC AV 2110EE периодически не включается.
  • Периодически не включается TV SHARP 21RNI
  • RUBIN 63S06T не включается периодически
  • Philips 29PT5302 периодически отключается и включается
