холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Состав : TDA4605
Добрый все вечер. Проблема такая. В данном дивайсе в БП который собран на 4605 был выбит полевик ON4521 и микросхема. После их замены транзистор BUZ 90 установлен вместо ON4521 , оказался пробит диодный мост. Заменив его запустил на лампочку 75вт БП. Но не тут то было. БП начал циклические запуски и выключения. При этом на выходе напряжение состовляло 135в. При добавлении резистором регулировки напряжения +В можно запустить БП в устойчивый режим но при этом на выходе напряжение +В =180в и все остальные напряжения завышены. Заменил сразу все литы. Результат =0. Заменил стабилитрон и все мелкие диоды. Результат=0 Проверил путем выпаивания все резисторы все в норме. Заменил стабилитрон от бессилия на первой ноге. все усилия =0. Подставил микросхему и транзистор заведомо проверенные =0 . На сетевом лите напряжение 275в .Дальше тупик.кусок схемы прилагаю только одно отльчие у меня нет оптопары а так все соответствует. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
холявщик, Запитка 4605 через 1n4148? Попробуй что-нить "помощней" подкинуть. |
Vlad-1966, спасибо щас попробую.
Добавлено 12-03-2009 20:22
Vlad-1966, таже картина ничего не изменилось. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7917
R632 хоть целый? И 661-е диод и конденсатор. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10447
ФАРТ, Саша резисторы в норме проверял путем выпаивания. Диод 661 и емкость еще раз проверил заменой. Ничего не изменилось.
Добавлено 12-03-2009 20:38
Leha, это я читал! Еще до того как тему открывать. |
А стабилитрон резистором не менял? Встречал неисправные 4605. |
| холявщик писал: | | резисторы в норме проверял путем выпаивания |
А C632? А "поиграться" ей? |
| ФАРТ писал: | | А стабилитрон резистором не менял?. |
делал как в 655 горизонтах ничего не дало и резистор тоже вместо стабика подтыкал .Vlad-1966 с C632 уже эксперементировать завтра буду. Сегодня глаза слипаются. Целый день с ним просидел.
Добавлено 12-03-2009 20:52
Vlad-1966, проверил C632 прибором все в норме. Подоткнул меньше номиналом изменения есть едва заметные. Частота релаксации уменьшилась. |
tolja Участник Сообщения: 145
Дросель в цепи питания микросхемы. |
| холявщик писал: | | меньше номиналом |
| холявщик писал: | | Частота релаксации уменьшилась |
А ты завтра увеличь, хоть что-то прояснится.
Добавлено 12-03-2009 20:44
холявщик, Тёзка, а может ты вообще загоняешься? Попробуй на 60 ватт, или на штатную нагрузку. |
C1-65A Участник Сообщения: 222
холявщик, это нормальная ситуэёшин, для оного КУКа. Полевик попробуй с другой тнцплощадки. |
RTE Участник Сообщения: 465
Недавно такой БП делал (похожая но не такая проблема была) R634 менял.
| Vlad-1966 писал: | | Попробуй на 60 ватт | БП на лампу 100Вт работал нормально. |
| C1-65A писал: | | Полевик попробуй с другой тнцплощадки |
Есть такое дело, но должен работать любой, в отлаженной схеме. |
алеx3 Участник Сообщения: 3574
холявщик, C648 ?, и демпферные цепи. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| алеx3 писал: | | холявщик, C648 ?, и демпферные цепи. |
R646,C647 ??  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
холявщик, полевик выкинь и поставь IRFBC30, а лучше IRFBC40.
Добавлено 12.03.2009 23:19
холявщик, ах да, чуть не забыл, оптрон ЗАМЕНОЙ проверь. Только ЗАМЕНОЙ. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
холявщик - встречал похожее у Грюндика, два варианта обвязки, которая зависит от транзистора!
В схеме была таблица.
Можно самому заменить элементы, пользуясь стандартными схемами Грюндика.
Неужели никто это не встречал?  |
| Vitaly писал: | | оптрон ЗАМЕНОЙ проверь |
| холявщик писал: | | одно отльчие у меня нет оптопары |
Добавлено 12-03-2009 23:59
| MASTER+ писал: | | Неужели никто это не встречал? |
Толик, ничего не путаешь?
ON4521. Type, NMOS |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
оптрон Только ЗАМЕНОЙ
А то поч нем все по новой!
ON4521 Metal oxide N-channel FET, enhancement type ->>>BUZ 90,BUK 455/600, 2SK1117, 2SK1402, 2SK1809++ |
Nikolae, Толик спутал со схемой на 3842, где есть варианты BUL - BUZ  |
Vlad-1966, да я понял
7303,кажись.... |
wlad237 Участник Сообщения: 39
Исправен-ли сетевой выпрямитель? Проверь мост. 275 вольт-это маловато. |
| Vlad-1966 писал: | | спутал со схемой на 3842 |
Не спутал. Для 4605!
Обвязка вокруг микросхемы под разные транзисторы. Варианта два -родной от 110 вольт и традиционный, только 180-240.
Могу приложить таблицу. |
| Vlad-1966 писал: | | Попробуй на 60 ватт, или на штатную нагрузку. | пробовал и на 40вт и выворачивал лампочку запускал БП а потом подключал нагрузку. Поставил IRFBC30 все также. На сетевом 270 по схеме смотрю 280в так что думаю не принципиально.
C632 вчера и увеличил в 2 раза релаксация осталась. Дросели заменил в цепи питания. Nikolae С638 проверил сейчас заменой ничего не дало. Подозрение падает на ТПИ но подкинуть пока нечем. |
алеx3, тока проверил все нормально 680 pf |
а остальное | алеx3 писал: | | демпферные цепи. |
алеx3, там все в норме. Проблема сидит по питанию микросхемы. |
Значит если запитать ШИМ от внешниго источника питания, то всё нормуль, |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
| Цитата: | Vitaly писал:
холявщик писал:
холявщик, убери оптопару и поставь вместо его транзистора обычный резистор (переменный), и подбери нормальное +В.
Дергать перестанет - ищи оптотару! Или рой цепи ОС. |
