Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
Всем привет.Данный усилок пришёл в ремонт со сгоревшими IRFZ44N(2 шт). После замены аппарат заработал. Питание УНЧ + - 24в, звук есть, потребление в холостом режиме 0.53А, при средней громкости 0.7-1А,но меняется как то скачками.Решил погонять аппарат под нагрузкой и заметил нагрев трансформатора в преобразователе напряжения. Снял входной сигнал,но тоже самое: через 30-40 мин. транс нагревается до 40-50 градусов(это примерно,палец терпит) Проверил нагрузку(УНЧ),--ОК, КЗ между первичкой и вторичкой нет.IRFZ44N без радиатора в холостом режиме не греются.Раньше при ремонте подобных аппаратов нагрева транса не замечал.Это получается что всё же есть межвитковое замыкание или проблема в другом? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| Buslik писал: | | со сгоревшими IRFZ44N(2 шт) | причину их выхода из строя установил? Насчет транса одно дело под нагрузкой он нагревается до 50 градусов, что в прочем не так критично для феррита. Поэтому без осциллографа делать нечего. |
k3mv Участник Сообщения: 405
Если бы витканул, не запустился бы - полевики бы сразу закипели. Возможно, где-то непропай, поэтому и греется. И, соответственно, ключи поэтому погорели. Ну и, конечно, посмотреть "чистоту" сигнала. |
Александр439 Участник Сообщения: 1229
| Buslik писал: | | потребление в холостом режиме 0.53А, при средней громкости 0.7-1А,но меняется как то скачками. |
это как поясните ,если далее| Buslik писал: | | Решил погонять аппарат под нагрузкой и заметил нагрев трансформатора |
olegslavyansk Забанен  Сообщения: 6
Buslik, Глянь электролиты по питанию усилка... На вид не советую доверять (вздутость)... Сигнал с полевиков смотрел осцилом...? |
Уточнение: Аппарат сгорел во время работы,пошёл дым. При вскрытии-- обугленные полевики.После замены оных транс греется при холостом режиме(по идее этого не должно быть) и под нагрузкой(под нагрузкой температура по больше).
Аппарат в холостом режиме(без сигнала и без акустики) : потребление 0.53А., в течении 30 мин работы нагревается транс до примерно 50 градусов. Полевики и оконечники без радиатора(плата снята с корпуса) не греются. Под нагрузкой(входной сигнал и акустика) потребление прыгает 0.65-0.9 А в произвольной форме.Звук чистый с усилителя.Осцил сломался, не могу посмотреть сигнал на полевиках.Попробую пропаять все подозрительные места и погоняю,подоткнув кондёр на 4700мкф параллельно 12 в. |
snoopy Участник Сообщения: 176
Buslik, С1 1000\.25в? И как там режимы и обвязка тл-ки 494? |
snoopy, да, С1 1000\.25в. Попробую заменить оба 1000\25, и кондёры в обвязке TL494. |
Заменил кондёры в обвязке TL494,всё пришло в норму.Всем спасибо за участие. |
