Увеличение собственных шумов усилителя blaupunkt gta 400
Павел
Гость 81.30.*.*
24-01-2016 10:55
На усилителе blaupunkt gta 400 flah стало заметное увеличение собствнных шумов с прогревом корпуса усилителя выше 30 градусов. Шум увеличивается на всех четырёх каналах как при закороченных входных разъёмах, так и при открытых. Увеличение шума идёт пропорционально росту температуры радиатора-корпуса. При температуре 50-60градусов шум мешает прослушивать музыку на малой громкости. Шипит как гусак ! Все конденсаторы проверил. Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Александр439
24-01-2016 11:23
Перегруженный, осциллограф есть ?
25-01-2016 03:32
Перегруженный, тут: http://forum.vegalab.ru/ - тебе дан совет, а тут - проф-форум! Начинай ремонт или Корзина!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Увеличение собственных шумов усилителя blaupunkt gta 400
  • Возбуждение усилителя Blaupunkt GTA 470
  • Возбуждения усилителя Blaupunkt GTA200
  • SONY XR-CA360EE, резкое увеличение уровня звука
  • ремонт усилителя
  • ДУ для усилителя TECHNICS SU-CH7
