Viat Участник Сообщения: 1606
Blaupunkt Florida RD168 не включается, нет сигнала с проца на включение питания, если дать принудительно, то вторичные питатели работают, на проц с "морды" сигнал идет, по схеме проц MC68HC11PA8CFUR2 на плате ZC401654CFU2 память 24С08 smd, вопрос собственно или проц - каюк или память, для проверки нужна прошивка, по схеме это несколько приемников, не занаю отличаются ли в прошивках:
Sevillia RDM168
7 648 554 310
7 648 554 312
7 648 554 315
7 648 554 318
Acapulco RDM168
7 648 558 310
Biarritz RDM169
7 649 430 310
San Remo RD168
7 648 550 310
Florida RD168, это то что и написано на морде
7 648 551 310 это в схеме
это на крышке 8 635 132 804
BP8551X3649353 |
puhovick Участник Сообщения: 641
содержание 24с08 может влиять
ищи родную
у меня такой нет |
жаль, что кода нет, а то бы прошивка нашлась быстро  |
may Гость 80.246.*.*
Попробуй поставить чистую(ff),у меня COLORADO-168 заработала но не все режимы корректно. |
may, там память smd, не хочется паять ее туда сюда, уж прошить и впаять и знать, что в порядке.  |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Бери. :)Память выпаевать вовсе не нужно.
SanRemo RD168.rar 518 Байт Скачано: 1034 раз(а)
ALES /By Brest/ Гость 80.94.*.*
Viat, сообщи что и как. Но мне здаётся, что проц переписывать придётся - ничерта жизненно важного в 24с08 нет. А прошивкой проца помогу, если уверен, что переписать сможешь.  |
При кривой 24с08, аппарат может и не запускатся.Максимум что может появится то это часы при нажатии на DSC и всё.Пару раз подобное имел.
Так же, не запустится при напруги на ON менее +5в.
Процы есть,штук пять валяются без дела. |
jurij+, Спасибо за прошивку попробую поменять, я то сам не занимаюсь авторадио и понятия не имел, что процы надо "шить" , если память внешняя , так, что если не память, то на свалку  |
Зачем на свалку.Схема где то в сети есть.
Не перешивал в этих моделях процы,небыло необходимости.Чаще там другие беды приключаются.  |
jurij+, Cхема есть, память не причем, вот что там, может кому-то понадобится.
Аппарат мертвый хотя питание принудительно можно запустить, даже не светится светодиод готовности, но, если дать земельку на вход, то загорается. , а спроца этот сигнал не идет
florida RD168.rar 276 Байт Скачано: 1038 раз(а)
