Blaupunkt Finish line 321 - забывает что раскодирован!
Adelvyce
11-05-2010 14:18
проц st615408/bg/5
eeprom 93c14bn
считал дамп, нашел код.
включаю магнитолу - три черточки, через ~15-20 сек надпись Cod
ввожу - работает - выключаю питание штатным регулятором, включаю - три черточки, снова просит код.
питание на +B проходит. - кто виноват? битый дамп?
  Finish Line 321_Chamel.rar  205 Байт  Скачано: 359 раз(а)
Гоблин
11-05-2010 15:06
Правильное подключение тебе поможет.
Adelvyce
11-05-2010 16:29
В том то и дело, что подключена магнитолка правильно, постоянное питание с акума + коммутируемое через ключ зажигания. выключаю его регулятором громкости, включаю - просит код.
где засада?
по линии +B питание +5 доходит до проца, епромка запитывается при включении магнитолы.
вроде бы по питанию все в норме.
была такая же засада с магнитолой Volvo, решилось заливкой другого дампа.
на данную магнитолку пробовал и другой дамп - то же.(за второй дамп не уверен.. )
Гоблин
11-05-2010 16:54
Проблема железная а не програмная. Чудес не бывает.
Adelvyce
11-05-2010 17:01
так что? проц умер?
с +b проходит на стабилизатор +5, далее на проц.
по дорожкам проверял( схему на данный аппарат не нашел), епромка запитывается через основной выключатель.
wenderer
11-05-2010 18:13
Перепрошивка рабочим дампом поможет избавиться от трёх чёрточек при включении . Проверено .
Можно попробовать дамп от Lubeck SQM20 или CC20 . Проблема софтовая .
mono
12-05-2010 01:11
однозначно дамп левый залит или сам помер.
Adelvyce
13-05-2010 09:38
доигрался. к ногам епромки со стороны печатки были привязаны три реза 2,2к , 470 ом, 51 ом. при отпайке епромки неосторожно уронил улыбка
есть ли у кого схема ентого зверя?
дамп СС20 не прошел, правда свопить не попробовал.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt Finish line 321 - забывает что раскодирован!
  • Раскодировка BLAUPUNKT Finish Line 632
  • Автомагнитола Blaupunkt nissan mid-line раскодировка
  • kenwood kdc-m9021 некорректно раскодирован.
  • CCRT 700- line of code
  • Truck line CC40
