Blaupunkt ESSEN RC31 не работает FM.
mihailov.s
06-04-2007 13:26
Радио молчит (шума нет), даже когда на дисплее нужная частота. При попытке перестроить ручным или автопоиском, частота изменяется на 0,1МГц и останавливается, спустя несколько секунд снова можно изменить на 0,1МГц. Клавиатура исправна, поддиапазоны и сохраненные станции переключаются. Прошивку менял, кварц менял. Думаю дело в процессоре.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-04-2007 13:36
mihailov.s, А почему сразу проц ? Может тюнер не работает? На чем собран тюнер есть ли сигнал osc то есть с гетеродина ?
Серж66
06-04-2007 15:57
на днях парился с бостоном 20 тоже самое есть пару ключей на 8 вольт вот с них и начинай раскладка микросхем вначале находишь смотришь где должно быть питание и .....(один планарный другой обычный корпус)
Все твои признаки были характерно моим и код активировать нельзя или держишь может включиться.
Кварц прошивку проц не трож они не причём
mihailov.s
06-04-2007 18:05
Неисправен оказался транзистор BC337 обозначение на плате V2050. Тема закрыта, всем спасибо.
PAVEL & Ko
06-04-2007 23:12
mihailov.s, если тема закрыта .отметь соответствующим образом.И не будущее.На форуме работает поиск,"твоя" неисправность обсуждалась неоднократно. недовольство, огорчение
mihailov.s
07-04-2007 11:13
Как обозначить РЕШЕНО?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt ESSEN RC31 не работает FM.
  • автомагнитола Blaupunkt Essen CR31
  • Нужно опознать микросхему унч BLAUPUNKT Essen R 26
  • Blaupunkt ESSEN CD31 BP 1171 раскодировка
  • Blaupunkt Heilbronn RCC 24 не работает управление.
  • AM Blaupunkt London MP35 не работает тюнер.
