Blaupunkt ESSEN CR 43 ввели 3 раза неправильно код
Dmitr
19-05-2009 14:12
Прошивку слил. По адресу 6а значение 3e.(eeprom 4с016)
Пошарив по форумах я понял, что это счетчик (должно быть 2c) -зашил-
Код начал спрашивать, но после выключения ручкой громкости и последующим включении выскакивают три прочерка и не реагирует ни на какие раздражители. Только после отключения питания можно опять ввести код.
Может надо еще какую операцию сделать?
Кстати пробовал вводить код неправильно много раз прошивка не меняется и маг не блокируется!!!???
'Прошу помощи'
За ранее спасибо!
Добавлено 19-05-2009 13:36
И еще.
Я новичок в этом деле. Может кто скажет чем отличается дамп от прошивки. Прошу помощи
  Blau essen Sr43.rar  258 Байт  Скачано: 797 раз(а)
Miked
19-05-2009 15:01
Код рядом улыбка
Dmitr
19-05-2009 15:52
код известен и его принимает это родной код (сказал хозяин) проблема в другом
прочерки после выключения ручкой громкости
Miked
19-05-2009 16:44
питание посмотри....
pavel-pervomaysk
Your editor
19-05-2009 17:21
Возле проца должна стоять MC33164 идет она на ногу 16 проца , там бывает запарка. Ди и питание иногда подают на антену комутацию антены.
Недавно любек восстанавливал , подобные симптомы были.
Miked
19-05-2009 18:04
99процентов проблемы с питанием(98 с подключением в не родной машине)
ALES
Шпиён
Шпиён
19-05-2009 18:08
Miked писал:
Miked, а просветите бестолкового - какая машина для сабжа является РОДНОЙ?
кроме того, обычно процентов в единице измерения 100, но никак не 197. голливудская улыбка
Nobody
Nobody cares
19-05-2009 19:35
Dmitr писал:
...чем отличается дамп от прошивки.
В контексте темы и с точки зрения раскодировщиков - ничем.
В более общем случае под дампом понимают содержимое ОЗУ в какой-то конкретный момент, под прошивкой - содержимое ПЗУ (EEPROM, EPROM, NAND-flash в том числе).
Серж66
19-05-2009 22:16
незнаю почему но такие темы проскакивают в инете, и что очевидно, кто в этом разбирается такого не происходит.Вывод как можно помочь если правильно всё делать, работает как должно.
sergeydv
19-05-2009 22:40
Cерж, расскажи что куриш?
Серж66
19-05-2009 22:44
в обще я бросил как только родился, но на день варень подарили, так что заходи угощю
PAVEL & Ko
19-05-2009 22:59
pavel-pervomaysk писал:
Не факт.Но то что симптом неисправности связан с цепью reset,это очень даже вероятно.Так же нужно проверить стабилизатор (ры... не помню) 8 вольт.
Spotted
19-05-2009 23:57
PAVEL & Ko писал:
Поддержу!
Dmitr
21-05-2009 09:10
Ок! Посмотрю питание...
Dmitr
22-05-2009 09:32
Там стоит L4949 и цепь reset идет от нее вроде все ok попробую заменой (в крайнем случае)
Нашел сгоревший дросель в цепи управления антенной может ли это повлиять?
вижу выше было написано ухмылка
Vladimir7
22-05-2009 11:38
смотри личку
Dmitr
22-05-2009 18:50
Как говориться, дело было не в бобине...
Vladimir7, спасибо за дамп, но у меня похожие были (дело было не в них)
Родная EEPROM (4с016) читалась, но не писалась не знаю почему. Я взял свою такую же, зашил и после этого началась вся эта байда...
Потом посмотрел через лупу оказалось 24c164 вот в этом собака и порылась.
Залил родную исправленную прошивку на 24с02 (другой не оказалось) и все заработало как надо.
Спасибо всем, кто отозвался на проблему гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt ESSEN CR 43 ввели 3 раза неправильно код
  • Blaupunkt ESSEN CD31
  • Blaupunkt Essen RCR127
  • Blaupunkt ESSEN CR31 раскодировка
  • blaupunkt essen cr31 дамп
  • Blaupunkt 1771 ESSEN CR31-ввести код
