Blaupunkt 1771 ESSEN CR31-ввести код
may
Гость 80.246.*.*
19-08-2004 17:16
Подскажите как ввести код,на индикаторе горят 3 черты,код известен.
0leg
Гость 213.179.*.*
19-08-2004 17:40
Пусть постоит включенным.
may
Гость 80.246.*.*
19-08-2004 18:13
Стоит включенным уже 3 часа.
Sergg
20-08-2004 01:19
Пусть стоит пока не загорится надпись CODE .
Vins
Гость 80.146.*.*
20-08-2004 12:49
Кстати, та же проблемма с то же магнитолой...
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ,
Но у меня COD уже сразу светился. Вклюенная стоит уже всю ночь...
На попытки ввести код никакой реакции...
Клава целая... Что делать - перешивать???
may
Гость 80.246.*.*
20-08-2004 14:54
Перешивать я пробовал-7 прошивок,результат один-3 полосы.Память менял,кварц подставлял,кнопки рабочие.Если коротить кварц то все появляется и работает до выключения питания.Как проверить общается ли проц с памятью?
Sergg
21-08-2004 01:15
Vins,
Это как ? Поподробней .Когда набираешь цифры
остаётся гореть надпись COD ?
may,
Если коротить кварц , то можно убить проц .
Попробуй эту прошивку .
may
Гость 80.246.*.*
21-08-2004 08:10
Sergg спасибо,именно с этой прошивки я и начал.Кварц был истыкан до меня,в прошивке какой-то мусор.Решил тоже потыкать от безысходности,если дохлый проц,почему он иногда включается от замыкания кварца?Аппарат стоял включенным 24 часа.
may
Гость 80.246.*.*
21-08-2004 18:34
Ау люди добрые дайте совет!
mazaj
21-08-2004 19:10
Кварц то генерит?
jurij+
Гость 81.198.*.*
21-08-2004 20:13
Отмени запрос кода,и будешь знать клава рабочая аль не.
may
Гость 80.246.*.*
22-08-2004 07:34
Кварц генерит,если его потыкать-магнитола включается и кнопки работают.
mazaj
22-08-2004 12:04
Вот если его не "тыкать", генерит?
Посмотри осцилом.
may
Гость 80.246.*.*
22-08-2004 13:30
Генерит-посмотрел.
mazaj
22-08-2004 14:34
А если отменить запрос,что происходит?
Память пишется,читается?
may
Гость 80.246.*.*
22-08-2004 15:59
Содержимое памяти никак не изменяется-такое ощущение что проц не видит память.
mazaj
22-08-2004 18:02
Что значит не изменяется? Залей дамп без запроса кода.
may
Гость 80.246.*.*
22-08-2004 18:26
Заливал-все равно три черты.
mazaj
22-08-2004 18:51
Попробуй сделать SWAP BYTES .
jurij+
Гость 81.198.*.*
22-08-2004 18:58
Чем вы там занимаетесь?Давай дамп в мыло,читать уж уст ал.
Слава1
22-08-2004 22:47
Питание на апарат два подал или одно
may
Гость 80.246.*.*
23-08-2004 07:22
Питания 2,перестановку байтов пробовал,думаю тему надо закрывать-достала уже эта магнитола!Буду грешить на процессор.
stas1
23-08-2004 10:23
smotri stabilizator na 8 volt na tranzistore BC337(esli ne izmeniaet pameati) v raione razioma pitaniea,esli net 8v to ne daiot vvoditi cod.
Grek
11-09-2004 11:09
Та же проблема! были три черты, пробовал кучу прошивок, на некоторых все равно 3 черты, на некоторых слово Cod и на клавиши не реагирует
Все что понял на этот момент в адресах 68, 69 - код наооборот ( 8710 - код 0178) , в адресе 6А - признак блокировки ввода кода С2 - можно вводить, 92 - не требует кода, 21 - на 10 сек включаются 3 черты потом появляется Cod.
Пробовал 92 прописать - все равно требует код. Прочитал что можно держать нажатыми клавиши 1 и 4 и включить питание ( правда это для вероны CR31) - деактивация ( активация) кода. Буду пробовать. Про кварц вопрос интересный - попробую.
Во многих прошивках из инета байты переставлены местами - будьте внимательны!!
АвтоМаг
13-09-2004 09:11
После включения питания, на дисплее высветится "COD".Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000".Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4".Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt 1771 ESSEN CR31-ввести код
  • blaupunkt essen cr31 дамп
  • Blaupunkt ESSEN CR31 раскодировка
  • а/м BLAUPUNKT1771 ESSEN CR31 раскод
  • Blaupunkt ESSEN CD31
  • Blaupunkt Essen RCR127
