[ Тема закрыта ] Blaupunkt car 300 ввод кода вслепую
Travolta
26-01-2009 15:48
Доброго здравия господа!И снова BP 300,но только не ругайтесь!Попалось и мне такое чудо без дисплея.Дамп я считал,без особых проблем.Сброс попыток пытаюсь сделать(стоит включенная).Я ее включил через AS.Только не понял как ввести код вслепую(эмулятора нет пока)Подскажите как сделать оптимальный вариант?Просто,в дальнейшем магнитола будет стоять на "неродной"машине без дисплея.В идеале был бы бескодовый вариант,но только если не жалко.
puss5
26-01-2009 16:15
ВВОД КОДА
НАЖАТЬ КНОПКУ AS И ВКЛЮЧИТЬ МАГНИТОЛУ РУЧКОЙ ДО ТЕХ ПОР
ПОКА НЕ УСЛЫШИТЕ ГУДОК В КОЛОНКАХ,НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТЬСЯ
10 - - - - ,НАБРАТЬ КОД КНОПКАМИ С 1 ПО 4 ,НАЖАТЬ КНОПКУ AS ДО
ГУДКА.ПЕРВЫМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОЛЬ ,ВВОД КОДА НА КАЖДУЮ ЦИФРУ ПЛЮС ОДИН
Travolta
26-01-2009 17:46
Все понял!Огромное спасибо!Я так и сделал,просто вторично AS до "бипа" надо было держать...Магнитола запустилась.А эмулятор я все же сделаю.Хочу еще попробовать вариант с простым кодом"0000",может получится?Как думаете?Всем удачи!
Spotted
26-01-2009 17:58
Получится улыбка
levahyn
26-01-2009 23:52
смотри личку...
lpt
27-01-2009 05:35
levahyn, чего там личку кидать если тут все написано
puss5, писал
ВВОД КОДА
10 - - - - ,НАБРАТЬ КОД КНОПКАМИ С 1 ПО 4 , ПЕРВЫМ ПОЯВЛ
потом опять as до гудка
Восток TJ
27-01-2009 14:12
lpt писал:
puss5, писал
ВВОД КОДА
а он ему безкодовый вариант в личку сольёт....
Travolta
27-01-2009 15:33
Все господа,большое спасибо всем кто отозвался и помог!Вариант с "нулевым"кодом прокатил.Магнитолу отдал.Проблема решена,тема-закрыта!
shavkat.avazov
03-10-2009 17:59
сайдини питание и калонки на выход> нажими AS вкл ON кнопку ,через 5-7секунд слишна тоналные гудок и жды 5сек..Аесли например код6572 тогда(1)кн сем 7раз,(2)кн шест 6раз, (3)кн восем8раз, (4)кн три3раз и нажми AS 3-4секунд слышна гудок тоналные и нажат TP штобы слышна радио шум #####
!!! Предупреждение :
  Поднятие старых тем!!!
tiraf
03-10-2009 18:45
shavkat.avazov, я не понял зачем поднимать старую тему? Тем более уже ответы даны и магнитола давно у клиента. Прежде чем что-то писать прочитай тему. puss5 всё написал.
Серж66
03-10-2009 18:46
shavkat.avazov, ты откуда взялся тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt car 300 ввод кода вслепую
  • Blaupunkt BP3063 ввод кода вслепую
  • Renault BP5039 ввод кода вслепую
  • BLAUPUNKT CAR 300 ввод кода в слепую
  • BLAUPUNKT-WERKE ввод кода
  • vdo cd 441 xed ввод кода.
