Blaupunkt BP3063 ввод кода вслепую
andrew76
10-07-2008 17:20
А нет ли у кого инфы по этой модели?
Как вводить вслепую?
И может есть полная распиновка его разъёмов?
Конкретно интересует разъём C . Не могу эмуль подцепить.
Вот он.
http://codedradio.info/?i=bn&st=39101-86g10
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалил Тарас. подшучивать, дразнить
krenault
10-07-2008 19:39
перед вводом кода (на диспл появиться " 0000 ") и после введения циф нажать " BAND "
ALES
Шпиён
Шпиён
10-07-2008 19:41
интересны мысли оптимиста. какой эмуль цеплять намечается? улыбка
andrew76
10-07-2008 19:51
ALES, улыбка DPEMU с телетехники, хотел.
Но уже передумал. улыбка
Тяжело вслепую работать.
Добавлено 10-07-2008 21:56
krenault,
При подаче питания нужно какую нибудь кнопку нажать (держать), или сразу появиться 0000 ?
Набор кнопками 1,2,3,4 ? и какая цифра появиться при первом нажатии на кнопку? 1 или останеться 0 ?
Aliaksandr
10-07-2008 20:24
Эмулятор дисплея для "слепых" автомагнитол
http://www.cnc-lab.com/cardisp.htm
И стоит дёшево, и в низу есть адрес электронной почты автора.
ALES
Шпиён
Шпиён
10-07-2008 21:58
Aliaksandr, думаю лучше стросить у Телебалта, есть ли поддержка уже на такой. а то чёт я сомневаюсь, что к такому монстру уже что-либо соорудили. Народ капусты накосить стремится, сканы поснимать фих кого заставишь... недовольство, огорчение
andrew76
10-07-2008 22:28
Помогите плиз с кодом.
Код вроде в 80-й строке в начале? или 0A2H-0A3H?
Скан снял , туда обращение идет.
Добавлено 11-07-2008 00:43
Вот сканы
1. После подачи питания.
2. после нажатия кнопки ON
3. После неудачной попытки ввода кода (нажатия BAND)
  sshot-1.jpg  97,55 КБ  Скачано: 655 раз(а)
  sshot-2.jpg  93,44 КБ  Скачано: 606 раз(а)
  sshot-3.jpg  88,71 КБ  Скачано: 562 раз(а)
Taras+
10-07-2008 22:55
andrew76, скажем так, это не совсем блау улыбка 80 подшучивать, дразнить
andrew76
10-07-2008 23:02
Taras+,
Помоги плиз.
Понял что нужен XOR (на что XOR -ить улыбка ),адрес кода тоже вычислил.
Тяжело вслепую делать. Там при нажатии кнопки (при вводе кода) что появиться 0 или 1?
Taras+
10-07-2008 23:15
andrew76, все писули плюс фото и в базу на моник закинь, сканы тоже. улыбка
п.с. личку проверь.
gens
27-03-2010 00:54
Ба-лин, понимаю, что тема столетняя, но чё, государственная тайна что ли?
Вы, ребята, со своими тайнами раскодировки довели форум до антифорума.
Как эта инфа поможет клиенту? Никак.
Но у вас же другая цель...
Поэтому вот инфа... моя, сам разобрался, сам отдаю.
Трудно же вслепую вводить, не зная, что там на дисплее происходит.
Сам сегодня тыкался вслепую, но дотыкался.. хотел сначала здесь спросить... но здесь разве кроме п..здюлей чего допросишься,
короче, код на столе вводится так:
включить питание, коротко нажать ручку включения "on/off",
нажать и удерживать кнопку "band" до звукового сигнала,
набрать код кнопками 1-4, исходя из того, что каждая цифра начинается нуля, как в Car300,
потом опять нажать и удерживать "band" до "бип".
Все улыбка
Конечно, надо учесть, сколько попыток уже израсходовано, если больше 2-х, то надо ждать, а лучше править дамп.
noddy
27-03-2010 01:29
gens, - молодец. Пиши сюда http://teletehnika.info/ , если там ещё нет
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt BP3063 ввод кода вслепую
  • Blaupunkt car 300 ввод кода вслепую
  • Renault BP5039 ввод кода вслепую
  • BLAUPUNKT-WERKE ввод кода
  • BLAUPUNKT CAR 300 ввод кода в слепую
  • vdo cd 441 xed ввод кода.
