serik2 Участник Сообщения: 172
Здраствуйте. Попалась магнитола слепая,Blaupunkt CAR 2003, вней есть память 24с01 и процесор ZC505930CFN, калькуляторный код неподошол, читал на форумах что код сидит в памяти, щотчик попыток меняется а информация в памяти нет,так где сидит код?
Blaupunkt CAR 2003.rar 36,89 КБ Скачано: 847 раз(а)
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
mihanik Участник Сообщения: 43
| serik2 писал: | | калькуляторный код неподошол, |
Как приятно это звучит!!! А код в мотороле, явно, читается легко. |
wilco Участник Сообщения: 60
Очень интересно
Если этот дамп в том, дамп с исти код уже есть в моем архиве.
Очевидно, кто-то расшифровать это радио перед вами....
Ваш код в первой строке.
Моя помощь только одну цифру =**2*= |
bahadur1987 Участник Сообщения: 103
serik2 читайте моторолу всё вкусное там  |
Извеняюсь за задержку, дапм етот из памяти 24с01, увидел память в магнитоле и статю прочетал на форуме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9229/ от и ломаю голову над етим дампом, буду читать процесор. |
С процем сконектился и достал ефки и нули, ето што защита сроботала?
CAR 2003.rar 83 Байт Скачано: 548 раз(а)
Плохие дампы читать снова, или попробуйте программирования с дампа от первый сообщение |
Первый дамп из памяти 24с01, второй с процесора MC68HC05B16
Добавлено 22-02-2011 13:27
Может ето бить иза нестабильного конекта,? |
каким программатором читаете?, на данном проце зашита не стираете данные EEPROM  |
На микросхеме МАХ232, я им уже читал процы. Какой должен быть РЕСЕТ, у меня 0,,,2,2в, потянул резистором стал 1...2.4в, конект не стабильный. |
| bahadur1987 писал: | каким программатором читаете?, на данном проце зашита не стираете данные EEPROM  |
Извините мой русский очень плохо потому я сделал ошибку.
Может быть, это поможет ...
1. подтыкаем землю. лучше зажать винтом где-нить к корпусу, главное чтобы не дай Бог не отвалилась в процессе.
2. подключаем RX, TX. соответственно 52 и 50 пин. зарисуйте же их наконец!
3. подключаем IRQ 10 вольт через резак в 10 кил на 19 пин.
4. подключаем RESET на 18 пин.
5. подаём напругу на программатор, подаём напругу на магнитолу.
6. запускаем прогу, какая там у вас на компе.
7. измеряем напряжения на 50 пин - 5в, на 52 пин - 5в, 19 - 8-10 в, 18 - 5в. 5в - условно от 4 до 5 вольт допустимо.
8. если где напряжения нет - смотрим почему. при необходимости устраняем причину, тока НЕ НУЖНО резать дорожки и поднимать ноги у PLCC корпусов. не гробьте мля аппараты! кто режет и гнёт ноги - ламеры внятуре, всеобщее "нах" на них!
9. измеряем напругу на 11 и 22 пинах. Если напруга там менее 3,5 вольта - подтягиваем к 5 вольтам через 1 ком.
10. измеряем напругу на 9 пине. если там более 0,4 вольта - к земле её.
относительно п9 и п10, не спешите цеплять уровни, зачастую в схеме уже есть всё нужное.
11. проверяем частоту кварца и соответствие её в программе.
12. запускаем boot, если всё сделали по инструкшн, и защита неактивна, то EEPROM или при желании весь фулл ваш.
13. если один фих на TX - 5 вольт, то защита активна.
14. если на TX всё же импульсы есть, а коннекта нет, то смотрим осцем на 19 пин. Есть короткие просечки - WDT. |
Отрежь ресет от схемы. Когда-то тож пользовал на МАХ-е, и по записям для стабильного конекта- отрезать от схемы 22-ю ногу проца. Удачи.
Добавлено 22-02-2011 19:00
Оп. Опередили.| wilco писал: | | тока НЕ НУЖНО резать дорожки | Резать- это отпаять отпаять резисторы от этих ног. |
mihanik, не чего резать не надо нехвотает напряжения просто подтяни и всё за день один два бывает без проблем занимает в целом три минуты |
Если контакт с процем есть, процес щитывания проходит, но дамп пустой, в чом причина? |
может дамп слетел возми другой и запиши в проц будет видно |
В нете искал, негде нет, может кто поделится? |
Moshkin Участник Сообщения: 2432
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8038
Вспомнил CAR300 , а там есть на плате L4949 ? Можно и в ней код поискать, когда-то была такая тема в архиве, там даже бескодовую прошивку и схему программатора для нее выложили.
За сутки человек 30 скачали и протестировали, все ок было  |
Процесор уже подключается без проблем, использую MotCrack v6.2, после записи дампа на процесор выдайот ошыбку (There were some errors during write), читаю проц одни ефки. L4949- это регулируемый стабилизатор.
Добавлено 23-02-2011 05:27
Подтянул питание на 11пине до 4.2в запись прошла нормально. Всем СПАСИБА, особо Moshkin, тему можна закрывать. |
