Blaupunkt Bremen MP74 подключение к щитку приборов Audi 100?
micas
22-02-2012 21:18
Господа! Помогите пожалуйста разобраться. На авто стояла магнитола Gamma CC. На БСК высвечивалась частота, RDS и прочее. Поставил магнитолу Blaupunkt Bremen MP74, у нее есть выход на внешний дисплей по шине I2C(2-х проводная SDA+SCL). В машине шина 3-х проводная SDA+SCL+ENA. (По всей видимости разновидность CBUS?). При подключении DATA и CLOCK на БСК высвечивается ABC..12 и всё. Как сформировать сигнал на линию ENABLE? По спецификации Philips (разработчика I2C) "Приёмники CBUS могут быть подключены к шине I2C (файл 2a). Однако, при этом должна быть введена третья линия DLEN и бит подтверждения должен быть опущен. Обычно посылки I2C состоят из 8-битовых байтов, в то время как CBUS-совместимые устройства обладают другим форматом.В смешанной шине I2C-совместимые устройства не должны отвечать на посылки формата CBUS. Для этого зарезервирован специальный адрес CBUS (0000001Х). После передачи адрес CBUS линия DLEN может быть сделана активной и посылается посылка формата CBUS (файл 2b). После сигнала СТОП все устройства опять готовы принимать данные.
Ведущие-передатчики могут посылать данные в CBUS формате после посылки адреса CBUS. Передача заканчивается сигналом СТОП, распознаваемым всеми устройствами."
Кто сталкивался с разработкой подобных устройств? В моем понимании проблемы необходимо 3 вещи:
1.Микроконтроллер (PIC или ATMega)
2.Программа для МК.
3.Обвязка МК, питание,согласование уровней.
Осцилограмма на разъеме с магнитолой Gamma CC (файл oldfis)
В БСК стоит МК NEC uPD7228 (файл datasheet).
(Файлы в прикрепленном архиве).
К сожалению сам навыками программирования МК не владею недовольство, огорчение .Если у кого-то из Вас есть возможность и желание помочь мне решить эту проблему, то моя благодарность не будет иметь границ(в разумных пределах голливудская улыбка )
Спасибо!
  Архив1.rar  9,82 КБ  Скачано: 263 раз(а)
serg2000
22-02-2012 21:47
которого увы, но нет голливудская улыбка
micas
22-02-2012 22:12
Блиин по дороге отвалился недовольство, огорчение
Добавлено 22-02-2012 22:24
Залил картинки. А даташит на NEC овскую микруху большой-3Мб.Сейчас попытаюсь на обменник выложить.
Добавлено 22-02-2012 22:51
Datasheet на NEC uPD7228 выложил в микросхемы.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-02-2012 06:24
micas писал:
Не надо закачивать в обменник то, что свободно лежит на просторах тырнета - http://www.datasheet4u.net/datasheet/U/P/D/UPD7228_NEC.pdf.html
micas
23-02-2012 09:14
Доктор писал:
micas писал:
Прошу прощения! Хотел предоставить максимум информации. А по основному вопросу темы у Вас конструктивные предложения есть?
micas
23-02-2012 21:48
Аууу! Люди добрые! Неужели здесь нет спецов способных помочь мне в решении этой проблемы??? Хотя-бы советом голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Blaupunkt Bremen MP74 подключение к щитку приборов Audi 100?
  • audi concert экран
  • Магнитола AUDI concert
  • Audi concert cd молчит экран
  • audi concert не держать памяти
  • Audi gamma CD Panasonic неработает кнопки
