Kaws03 Участник Сообщения: 45
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой
Есть магнитола Audi Concert CD
Я ее раскодил то се
Потом несколько раз впаивал и выпаивал память (думал кодировка сидит в дампе, хотел AUX активировать)
И от этого убежали с SCL резистор подтяжки и ограничивающий (200 ом)
Поставил на место
Теперь молчит экран
Магнитола работает
Если ее включить, вслепую ввести код то крутит диск, огонек на кнопке TP загорается
Музыка тоже не играет, но еще проверю задний выход, мало ли
Может еще чего потерялось, гляньте пожалуйста
https://pp.vk.me/c417125/v417125982/9052/gaYHEZJUxAU.jpg
Зараннее спасибо! |
За вывод на экран отвечает проц?
Или другая микрушка?
Прпаял ножки проца, ничего не дало
Из наблюдений:
Кода раскодировал ее первый раз она тут же выключилась после ввода, позже разобрался что это из-за контрольного пина, который нажимается когда вставляешь в гнездо разъем, если пин не зажат магнитола не работает
Теперь и без него все работает чудесно, те магнитола его не видит
Итак подведем итоги:
1. Не работает экран
2. Нет звука (задний канал тоже нем)
3. Не отслеживается контрольный пин
Может какая-то микрушка за это все отвечает?
Можно ли быть увереным что проц жив, раз уж код он хавает?
Не мог же он инвалидом стать, так ведь?
Спасибо |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Ищи свой касяк.Может насопливил,или резики перепутал. |
Резы точно не перепутал
Уже все вроде просмотрел, паял то в одном месте всего
Спиртом промыл уже все что только можно...
Добавлено 14-10-2013 16:14
И кстати, когда только только потерялись резисторы я вставлял перемычку и на экране был "Error 3", т.е. он работал |
jurij+ Гость 95.68.*.*
Мы не можем отсюда видеть,что ты там накосячил в поцессе.
Поствь др. память и др. прошивку. При условии что по железу проблемы все исправлены.
Акуратней работать нужно. |
Память менял 3 раза
Два разных дампа зашивал  |
Схем на грюнд для ауди не существует.
Панель к шасси прилегает нормально,в плане не сломаного(погнутого) раьзема? |
Да нормально все вроде
Сегодня снимал панель на всякий, все чистенько
Добавлено 14-10-2013 16:55
Сейчас попробую восстановить тот момент когда на экране ошибка была
Впаяю старую мертвую память (ибо это ее убьет ) и замкну + на scl
Посмотрим загорится ли... |
Вспомнил еще кое-что
Отпаялось два кондера что слева от памяти
Один идет от SDA к одной из ног процессора (на фото видно)
Второй кондер одной ногой сидит там-же, а вот куда уходит вторая не ясно
На кондере обнаружил сорваную сторону, он уже не годится
Чем можно заменить?
Пока решил остановиться на этом, ибо память курочить не охота, да и не на пользу |
Какие кондеры? У меня картинка нифига не открывается.
Я не пользователь контактов и пр. хрени.
На нормальный ресурс положи. |
sman Участник Сообщения: 1417
у тебя на этой фотке не хватает деталей-справа от рез 221 и выше 332
они тоже 221 и 332 |
Гуга Участник Сообщения: 508
Kaws03, научись сначала паять, а то с такой пайкой можно чего хош угробить  |
Да,нет резисторов.
Сделать всё что сказал sman
пайка это ахтунг.  |
Резисторы это то о чем я писал в первом посте
3.3 подтяжка и 200 ограничивающий
Сделано
Добавлено 14-10-2013 21:12
Очень интересен вопрос с кондером
Ибо он, пока, главный подозреваемый т.к. я ваял только в той области
Добавлено 14-10-2013 21:19
И если уж на то пошло, что нужно для красивой пайки?
Паялник похолоднее?
Подкиньте стаейку пожалуйста |
Kaws03, ещё раз-у тебя два резюка на 220 и два на 3.3?
уточни какой кондер-хотя я думаю он не при делах....
паять феном нужно...и навыки-а им не научишь....
Добавлено 14-10-2013 20:32
второй кондер идет на SCL-6pin |
Давай фото, что наваял.
Для чтения-записи в данном аппарате,паять что либо вобще не нужно. Достаточно 2а щупа и ес-но маса связаная с програмером. Всё. |
Именно так
Два 3.3 от плюса питания к scl и sda
И два 220 от scl и sda к процу
Приболел дальний кондер (тот что выше на фото) |
Какие напруги на шинах,scl и sda после резисторов со стороны проца? |
3.7-4.9 sda
2.7-4.9 scl
Ну по идее то раз вслепую код вводится и магнитолка заводится то дамп читается и память работает
Добавлено 14-10-2013 23:09
Площадка на том кондере, та которая не на проце, не звонится ни на одну ногу памяти
Уходит непонять куда вообще
Завтра тестером посмотрю куда заведет  |
Тогда питания и шины идущие на панель(контролёр дисплея) проверяем. |
А поподробнее можно?
Добавлено 14-10-2013 23:19
Дисплей, кстати, горит
Ну типа как бэклайт. Светодиоды все горят
Автояркость работает |
Что подробней?
У контролёра дисплея есть питание,и есть управление им. Вот от проца и до этого контролёра смотрим.
Азам тут никто учить не будет,это уж сам. |
Т.е от разъема панели до проца?
Так что с кондерами, они же нужны за чем-то  |
Нет,от проца и до контролёра дисплея. |
А где, простите, контролер?
Добавлено 14-10-2013 23:49
Если это блестящая крениевая микрушка то она на шлейфе внутри панельки |
Всё,мне нечего больше сказать.
Может модератор исправит положение? |
Ну помогите пожалуйста
Добавлено 15-10-2013 01:38
Ну туплю я да, но для того ведь и форум
Добавлено 15-10-2013 02:01
Пробил все микрушки что есть на плате:
A12181- шумоподавление
SAA6579T- RDS демодулятор
Isd 4003 звукозапись
TJA1054T- CAN демодулятор
SAA7706H- цап и звуковая требуха
Вот и все
И еще один епром как я понял (4ех ногий) |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Kaws03, а на плате панели, извиняюсь - что имеется ? |
После обеда разбирать собираюсь |
Музыка почему-то тоже не играет...
Есть подозрение на замыкание выхода
Это могло усилитель убить? |
| Kaws03 писал: |
Есть подозрение /А где, простите, контролер?/Ибо он, пока, главный подозреваемый
с такими вопросами и с такими руками убить выход может всё что угодно.....
без обид-отдай аппарат мастеру если хочешь его поднять. |
