Blaupunkt Bremen CD72 нет карты.
JohnD27
28-10-2010 03:11
Сразу извиняюсь я новичек именно в раскоде. Подскажите пожалуйста. Если я соберу эмулятор карты на AT89С2051, то можно высчитать код по серийнику для этого аппарата, или надо всё равно дамп вскрывать. Или есть прошивка универсальная для эмулятора, где код не нужен. И ищё какие кнопки нажимать для обучения карты
puss5
28-10-2010 04:49
ставишь эмуль,и все, сам запустится,код ненужен
JohnD27
28-10-2010 05:44
А не ткнёте носом в прошивку эмулятор для AT89C2051. Схема то есть, а чем шить нету!!!.
ALES
Шпиён
Шпиён
29-10-2010 21:03
puss5, ты сказанул явно не подумавши. улыбка
JohnD27, это схема для более древних, этот на мини-карте другого хочет. Лучше отдайте тому, кто реально может, Вам там делать явно нечего. Нет
puss5
30-10-2010 01:22
ALES, Олег,точно пиз-ул не подумавши,и конечно не куда не посмотрев подшучивать, дразнить карта наверно изнутри панели?
serg2000
30-10-2010 07:56
puss5, панельку открываешь и вставляешь карту
ALES
Шпиён
Шпиён
30-10-2010 10:51
Мдя... давно я тут звиздюлей не вставлял. А надобно.
В сабже карта вставляеццо ЗА моторизованную панель в БАЗУ, и имеет вид MMC карты, хотя таковой не являеццо. Это НЕ старая большая чиповая карта. Карта требуеццо ТОЛЬКО при первом подключении сабжа, потом её можно вынуть до полного обесточивания аппарата.
Taras+
30-10-2010 12:03
ALES писал:
Мдя... давно я тут звиздюлей не вставлял. А надобно..
Так заходи по-чаще. улыбка
pavel-pervomaysk
30-10-2010 12:26
Дела давно минувших дней. гы-гы
puss5
30-10-2010 13:01
Ага,а я глянул на BLAUPUNKT и AT89C2051,и сразу ляпнул,даже не подумавши улыбка
mono
01-11-2010 13:24
даже если эмуль ставить, то код апарата всёравно нужен для привязки, но не в этом апарате, вроде делается без карты, но багов тьма.
JohnD27
03-11-2010 17:19
mono писал:
но багов тьма.
что имеете ввиду?
ALES
Шпиён
Шпиён
03-11-2010 17:36
mono писал:
Марат, ты явно имел ввиду Сан-Франциско РДМ169 или СД70. улыбка
wenderer
03-11-2010 18:43
Да , мне такой аппарат один раз приносили в работу , но когда услышвали , что мне нужно недельку , чтобы с ним разобраться , забрали - видимо произвёл впечатление начинающего ( мало ли , вдруг ещё аппарат угроблю ) . Было это в 2003 году , а после не попадался ни разу , видимо достаточно редкий аппарат .
mono
03-11-2010 22:09
Нет, Олег, я имел ввиду именно этот, не по названию запомнил, а по карточке, включался без карты, но больше не работал, чем работал, чел типа в ремонт принёс, мне бы оставить да епромки скачать, а я сказал, что карточек нет, а без неё он работать не будет, тот и ушёл.
ALES
Шпиён
Шпиён
03-11-2010 22:46
Ааа... в этого просто перелили содержимое флешей кажеццо с калгари. Тогда действительно будет только включение-выключение и больше ни одного осмысленного телодвижения. улыбка Видел в инете такой "совет". Видать тебе как раз после такого умельца и подфартило.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt Bremen CD72 нет карты.
  • Blaupunkt Bremen CD72 нет карты
  • blaupunkt bremen rcm 127 отучить от карты
  • blaupunkt bremen sqr 49
  • ам BLAUPUNKT BREMEN RCM 43
  • BLAUPUNKT BREMEN SQR 49
