Виталий44 Новичок Сообщения: 8
Уважаемые спецы, есть выше названная магнитола, есть карточка к ней, но нет инструкции как её включить.Все что знал просмотрел, такую именно не нашел.Если не трудно то подскажите где взять мануал или хотя бы как ее включить. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Вставляем карточку потом включаем магнитолу регулятором громкости и если она исправна и карточка родная наслаждаемся музыкой. А если она не включилась делаем вывод она неисправна и обращяемся к специализированную мастерскую по месту жительства. |
roshansky Участник Сообщения: 74
С включением проблем не будет, если исправна то она напишет
что-нибудь на дисплее, например CARD ERROR если карточка не та,
или сразу заработает.  |
извините за молчание-отсутствовал.Огромное спасибо всем отозвавшимся! Сделал все как сказали-ничего не включилось, дисплей темный. Вывод
как и подсказали тоже сделал - нужен ремонт .
Немного истории : хозяин старенькой иномарки(совсем недавно взял), он же ,естественно, и обладатель а\маг- мой хороший знакомый объяснил ,что с момента покупки радио (по крайней мере) работало, остальное он не знал как включить, один из его пассажиров решил ему открыть все возможности маг-на и после нескольких нажатий на функциональные кнопки магнитола умолкла(надеюсь не навсегда).
Тк я занимаюсь ремонтом б\тех. он обратился ко мне.Одно но , в нашем колхозе а\м с кодом большая редкость, последний раз года три назад приносили, поэтому опыта нет. Оборудование есть неплохое, на asm проги писал не сложные для пиков, некоторые м\с памяти есть чем взять, но код.магнитолы специфика другая.
Посмотрел на вскидку питание идет до выкл. и при вкл. проходит через него, думал не так включаю.Попробую немного дальше по питанию заглянуть.
Еще раз всем спасибо. |
alkar21 Участник Сообщения: 383
Виталий44, о том, что +12в надо подавать на два контакта надеюсь знаешь!? |
да , красный, желтый.Тема в этот раздел попала по моей неопытности, место конечно ей ремонте.
В а\м есть м\с BTS410G,так вот выяснил пока что на 3 ноге Uпит, на 2-ю поступают(точнее должны поступать) импульсы с проца
zc86548cfn.Как только это происходит (поступают импульсы)на 5 ноге BTS-ки появляется тоже Uпит и начинает моргать с\д , соответсвенно ввести карточку ( по описанной методике) получается, но как только снимаю напряжение с маг-лы , все- при следующем подключении даже с\д не моргает.
Пробовал через небольшое сопротивление коротко соединить ножки BTS-ки (3-ю и 5-ю) между собой все начинает работать до
очередного откл. маг-на от сети.Может цепь сброса проца не работает?
сейчас ищу датшиты на эти м\с. |
ещё вопрос к мастерам, может быть кто то сможет выложить к магнитоле схему или распиновку используемых контроллеров?
или ссссылочку на источник, а то никак не могу найти, или может похожая магнитола какая есть. Подскажите пожалуйста |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 988
к сожалению процов там не мог найти.Вот к примеру этого ZC405299CFN(то что на нем написано)
К слову сказать , что магнитофон запустил-работает, но ремонт "не по науке", поэтому описывать решение проблемы наверно не стоит тк решаться она должна как то по-другому, а вот как...? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
Jenya Участник Сообщения: 731
Рекомендация - бросить.
но если оч сильно хочется то:
1. http://codedradio.info/?i=bn&sb=B + http://codedradio.info/?i=bn&sb=B
инфу всю и по больше разбираться прийдётся долго. Проц это не панацея проблемы зачастую не в нём.
| Цитата: | | Вставляем карточку |
Неплохо бы почистить контакты на карточьке,
а подсветка работает - то проблема с отображением - всё есть в поиске
2. а уж когда всё проверено и дисплей работает, вот тогда лезим к процу
хотя если пару часитков подождать то апарат может принять старую карту. |
[quote="Jenya"]Рекомендация - бросить.
quote]
босить не смог, неисправность нашел.Были высокие пульсации по питанию процов 5в, пульсации до 1в- высокочастотные(думаю что от стабилизатора),тестер показывал норму- 5вольт. Неисправный(высохший?) электролит не вычислил,но
в питающую цепь поставил малогабаритный 100х10в, прямо в параллель керамическим, под лентопротягом. Пульсации упали до миливольт, а\м запускается теперь без всяких дополнительных примочек(соплей), как положено.
Всех благодарю за помощь и советы и за терпение Модератора(благодаря его пинку, все таки разобрался с маркировками этих процов) |
