Blaupunkt BP6128, активация AUX
Iw
Гость 194.44.*.*
12-10-2009 16:34
В общем, ситуация такова. Перерыл весь инет несколько раз, очень много чего скачал, но все не то. Просил помощи на дружественном форуме но ответа нет.
Магнитола Blaupunkt BP6128 (7 646 128 591), сделана по заказу Рено. Процессор M30622MEP - 352FP, предв. усил. - TDA7419.Небходимо активировать линейный вход, с гнезда СД-чейнджера (18,19,20 контакты). Разводка под него есть но без елементов ведущая к 5-й и 6-й ногам TDA7419. Подача сигнала на данные ножки МС ни к чему не привели, так же как и манипуляции с кнопками магнитолы и последующим включением. После одного из выключений магнитолы случился глюк в результате которого на ЖК экране высветилось "AUX INPUT" о котором никакого упоминания в руководстве к магнитоле нет. Последующие сильные желания снова увидеть эту надпись на экране были безуспешными. Схемы найти не смог. Если кто встречался со схемами магнитол или аудиоцентров именно на этом процессоре очень прошу упомянуть здесь производителя и модель аппарата, чтобы попытаться разобраться по аналогии. Прилагаю фото основной платы где тремя белыми эллипсами обозначены места недостающих элементов левого и правого каналов. Возможно на плате у процессора где-то не достает каких-то резисторов, для активации режима AUX (по аналогии с JVC или Kenwood).
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt BP6128, активация AUX
  • Kenwood KDC-MP3036 активация AUX
  • А/М Sony CDX-GT20 активация AUX
  • PHILIPS FW-D596 активация цифрового входа S/PDIF
  • МЦ Samsung MAX-KJ740 активация "мультизоны DVD"??
  • Blaupunkt CDC-A05
