Blaupunkt Barcelona RCM 83. Нужна инструкции по пользованию.Путём научного тыка залазию всё дальше в дебри.REG OFF стало появляться при включении мафона, 3 сек. потом включается приемник,ремонта небыло, скачал распиновку,подключил магнитолу и ченжер.Что-то программно выключил,не знаю что. Теперь работает только приемник, до этого проигрывал и кассету.С ченжером тоже не разберусь.
