Blaupunkt BAHAMAS MP46 нет индикации после вмешательства.
ГРАФ
07-04-2009 16:44
Попал этот аппарат после раскодировки у местных умельцев. Что обнаружил - обрыв питания ЕПРОМ и видно что паялась неоднократно. Я ее вычитал и выкладываю тут. Может кто глянет в рабочем ли состоянии EPROM так как не знаю чего там в нее писали и чего стирали. Память 24С16, проц M30622MGR-323 и вроде PR в конце. Тож краской белой облит немного. После включения - подсветка и чистый дисплей. На кнопку вкл, выкл реагирует. Может есть у кого рабочая прошивка?? Пробовал выдержать два часа что б вышел на код, но не помогло.
Buslik
07-04-2009 16:49
ГРАФ, аппарат вроде не кодированный. Надо искать проблемы в железе.
ГРАФ
07-04-2009 17:13
Вот она
  BLAUMP46.txt  2 КБ  Скачано: 407 раз(а)
Buslik
07-04-2009 17:21
ГРАФ, будь добр,сделай расширение .bin , и выложи снова. И какой BPxxxx?
ГРАФ
07-04-2009 17:54
Buslik, BP это что??? Файл и так bin - переименуй. А bin не дает выложить, пишет не разрешено. Этикетка на боку ободрана, только несколько последних цифирей есть.
Petro
07-04-2009 17:57
Наборту гравировка ВР----буква--------. Файл бин неложится надо учить правила форума. А вот если заархивировать, то все положится.
Buslik
07-04-2009 17:59
ГРАФ писал:
ГРАФ, уже догадался. Дамп какой-то интересный,блоки повторяются.
ГРАФ
07-04-2009 18:07
Petro, Я уже ш понял. улыбка Buslik, Может его дергали кварцем??? Я такое встречал. А вот пишется она нормально и читается тоже. Так что и на сбой не похоже. Может попробовать от МР35 залить???
Добавлено 07-04-2009 19:10
Последний блок цифр 7 646 490 510 еще есть сбоку FD688
jurij+
Гость 84.237.*.*
07-04-2009 18:50
Кодового там ничего нет.
А вот дампик слетает,такое бывает с ними.
Серж66
07-04-2009 19:49
jurij+, блин на днях была в ремонте зналбы что слетает скачалбы недовольство, огорчение
ГРАФ
08-04-2009 08:54
Серж66, Знал бы где упадешь... улыбка . Не с МР35 не взял прошивку. Тут есть, но доступа нет рёв в три ручья . Вобщем пока пробовать нечего. Да и code у него нет. А ведь привезли как закодированный улыбка Ну вобщем подожду, может у кого чего-нибудь появится. Остальное вроде восстановил. Еще там, правее проца, местечко есть с планарками резисторами по 10 ом.. Реальненько кипели и смотрю что ряядышком транзистор меняли. Но пока все целое.
derkach
08-04-2009 14:28
Побольше верим клиентам. Достойный аппарат. Кода там нет. Отличался от MP26 и MP36 более красивым дисплеем. Пару раз у меня был дефект с не включением. Проверьте наличие корпуса (прозвонкой) на основной плате на разъеме к лицевой панели. Цепь где-то терялась по металлизированным отверствиям.
ГРАФ
08-04-2009 14:43
derkach, у меня подсветка нормально работает. Поэтому, я думаю, это все таки память. Информации нет на дисплее
yura 12
09-04-2009 09:02
Проверь переходы, страдают они у них. Померяй корпусные на разьёме панели. Было такое.
Dimon2008
10-04-2009 17:19
ГРАФ, у меня такаяже магнитола в ремонте и тоже без индикациии. Но у меня еще и подсветка не включается. Заменрь пожалуйста напряжения на раземе что идет на морду.
Добавлено 10-04-2009 18:04
Токо у моего копейкой контакты почистили гы-гы
ГРАФ
13-04-2009 15:36
Dimon2008, Сегодня замеряю. Так считай память с него.
Dimon2008
13-04-2009 21:47
ГРАФ, Лови дамп 24С16
  blaupunkt mp46.rar  809 Байт  Скачано: 419 раз(а)
ГРАФ
16-04-2009 10:13
Dimon2008, На питание подсветки идет на морду 8.2. V. Верхний ряд контактов в разъеме 7 нога если смотреть спереди. Там на основной плате на эту ногу 2-а проходных отверстия. Так что смотри. Прошивка не пошла. Заработал но графика вся побитая. При включении показывает 8888 и знак часы, а нижнего ряда нет. Вобщем что то с ней не так. То верхние строки показывает, то нижние, но уже радует что хоть что то появилось. Пока пасибо, буду искать. А может уродцы проц на морде подбили.
Dimon2008
21-04-2009 14:28
ГРАФ, Большое спасибо нашел пробитый смд транзик по этому питанию поменял подсветка заработала, но индикации ни какой. Если можеш замерь ище напряжения на раземе что впаяный в основную плату с морды. Если смотреть на магнитолу спереди то первый вывод будет слева. Так вот нужны напряжения на выводах 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, Спасибо. улыбка
ГРАФ
23-04-2009 08:28
Dimon2008, Сегодня глянем что там и как. Кстати прошивку не проверял??? Возможно что и у тебя она побитая, хотя индикацию сделаешь - глянешь.
VVVOUt
24-04-2009 00:08
Может вам схема нужна? улыбка А то тыкаетесь так и не спросите, стесняетесь. рёв в три ручья
Dimon2008
24-04-2009 22:04
VVVOUt, если есть был бы очень признателен.
ГРАФ
27-04-2009 08:35
VVVOUt, А мне бы прошивочку улыбка
ГРАФ
21-06-2009 18:39
Закрываю, клиент забрал без ремонта.
doktor_verhovcev
28-07-2011 16:36
Прошивка рабочая 100% с рабочего аппарата.
  blaupunkt_mp46 moj.rar  816 Байт  Скачано: 211 раз(а)
Taras+
28-07-2011 17:10
doktor_verhovcev, Спустя два года я думаю, она ему по давно не нужна..
doktor_verhovcev
28-07-2011 17:17
Ему не нужна - кто то воспользуеться.
puss5
29-07-2011 17:33
Taras+, может тогда ее в архив положить,на всякий случай
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt BAHAMAS MP46 нет индикации после вмешательства.
  • BLAUPUNKT ALPHA CC ПОСЛЕ РАСКОДИРОВКИ
  • АМ Blaupunkt OPEL SC202 после раскода прожила 2 дня.
  • Blaupunkt cc22 заперт после попыток ввести код.
  • Blaupunkt paris rcr41 после чтения EEprom слетела генер проц
  • BMW BAVARIA НЕТ ИНДИКАЦИИ
