ФАН Забанен  Сообщения: 1005
При попытке включения загорается индикатор Power, на доли секунды вспыхивает индикатор винта - и все, более никаких признаков жизнедеятельности. Если у кого есть в наличии - скиньте сюда, плизз, а то на офсайте какаято ерунда твориться - нахожу две ссылки на скачку разных версий, иду по ним, в итоге кнопка даунлода неактивна ни при каких раскладах.... Попытаюсь, конечно , на других ресурсах порыскать - само сабой. И ещё вопрос - можноли скачанный с офсайта БИОС (если всёж получится скачать) лить на программаторе непосредственно во флэшину? На больших компах я так и делал, но там офсайты выдавали именно БИОС, а не
обновления BIOS как на офсайте тошибы. Или это просто так обозвали файл? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Спасибо - понял. Не качается Оперой, оказывается, а Интернетэксплоером нормально. Ща качну версию 5.20, наверное...
Добавлено 15.10.2009 13:52
Да, а чего резать конец, если прогеру задаём определённый размер флэшины? По идее он ведь писать начинает с начала микры и лишнего просто не возьмёт или я не прав? |
Смотря какой проггер . На моем надо резать
после шитья надо верифицировать и чек-сумм не будет
совпадать.  |
А что у тебя за прогер? У меня Автопрог и там ничего не надо верифицировать.... Кстати, считал дамп со снятой флэхи - контролька, походу, совпадает с той, что на стике указана. Однозначно сказать не могу, т.к. Автопрог както хитро считает чексум, как мне объясняли инженера, разработавшие этот продукт. Попробую по тупому виндовым кальком посчитать. Не в курсе, по какому алгоритму считают контрольки дампов которые пишут на стиках или тоже нет единого подхода? |
Не послушался тебя насчёт обрезания - имею тотже член, тока вид сбоку.... Кулер токазаработал, а может и ранее работал - не знаю. Ладно - обрежу я с этого адреса данные, а чем заполнятьто? Или со старого дампа кусок оставить? |
Denexp Участник Сообщения: 574
Объём флэшины 1024Кбайт, объём скачанного дампа 1Мбайт - всё вродекак и так совпадает....Сейчас посмотрел на домашнем компе развернутую таблицу прогера, а там начиная с адреса 100000h тишина, а вот на работе за этим адресом следовало продолжение и мне это определённо не нравится... Кажись чёто я накосячил - завтра будет разбор полётов. Не пойму одного - после записи данных я всегда делаю сравнение дампа и исходного файла на прогере. Так вот ошибок замечено не было - мистика какаято.... |
Вообще то последние версии Willem Prog как раз
коммерческие (заказывал на Sivava )
igor40 Новичок Сообщения: 5
На А200 это часто просто лечится сбросом биоса (перемычка под модулем памяти) |
igor40, если мона, подробне... Звиняюсь за молчание, пока не до ноута.  |
под модулем памяти (иногда под изоляционной наклейкой с партами) обозначется ХХХ
тоже самое на многих моделях Acer |
Снова поднимаю тему по причине появившегося стояка на сей ноут. С офсайта идут какбы обновления БИОСА но не сам дамп целиком - я правильно понимаю? Т.е. обрезав всё с адреса 100000h и заполнив обрезанное FF я в итоге получу волосатого - так? |
Обрезание - это удаление , а заполнение FF это редактирование. Поэтому сделав как описано выше , можно получить искомый дамп биоса.Флешина имеет именно такой
размер - 1мб |
Вроде въехал - там хвост с адреса 100000h и ниже инструкции проге для записи вышестоящей по адресации инфы. Этот хвост у меня рубится прогером, поскольку размер флэшины имже и ограничиватся и запись идёт от нулевого адреса и ниже. А что там с контрольной суммой
| mipnoj писал: | Смотря какой проггер . На моем надо резать
совпадать.  |
Короче, никакой контрольной суммы я не считал и ничего не верифицировал... Собрал в кучу девайс и всё заработало. |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
я так полагаю, что имелось в виду следующее: записать в bios дамп, потом считать. если дампы совпадут, то все записалось верно. |
vz__001 Новичок Сообщения: 2
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста где отрезать файл (skae520a.rom или skae180a.rom)
| ФАН писал: | | Вроде въехал - там хвост с адреса 100000h и ниже инструкции проге для записи вышестоящей по адресации инфы. |
Имееться програматор Тритон
Вырезаю все со строки 00100000
| ФАН писал: | | При попытке включения загорается индикатор Power, на доли секунды вспыхивает индикатор винта - и все, более никаких признаков жизнедеятельности. |
2010-09-10_164552.png 43,89 КБ Скачано: 439 раз(а)
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста где отрезать файл (skae520a.rom или skae180a.rom) ФАН писал:
Вырезаю все со строки 00100000 ФАН писал:
2010-09-10_164552.png 43,89 КБ Скачано: 1 раз(а) |
delux1 Гость 84.54.*.*
vz__001, у тебя что клава заела? Чё посты то клонируешь? И темку свою создай. |
