evaperm Участник Сообщения: 124
Strike оболтус Сообщения: 1945
"Везет" вам на биосы...
Мне тоже интересно - как вытащить..
Выложите свой бинарник , может будет возможность вытащить из файла (надеюсь). |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7824
Вроде как на любом компе запускается этот экзешник и из ТМП директории достаётся всё что нужно. |
нет он пишет заряд ниже 30% и всё сама проверила |
evaperm, Ещё и виндовс не знаем..... тогда это грабли, ликбез устривать здесь как-то непринято. Учите матчасть. |
| CYB писал: | | evaperm, Ещё и виндовс не знаем..... тогда это грабли, ликбез устривать здесь как-то непринято. Учите матчасть. |
а ты сам пробовал достать из тмп директория когда бук мертвыи |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
psb Участник Сообщения: 599
| evaperm писал: | | нет он пишет заряд ниже 30% и всё сама проверила |
а это как тогда понимать? кто пишет, раз бук мертвый? |
| evaperm писал: | | CYB писал: | | evaperm, Ещё и виндовс не знаем..... тогда это грабли, ликбез устривать здесь как-то непринято. Учите матчасть. |
а ты сам пробовал достать из тмп директория когда бук мертвыи | А на любом компе екзешник с сайта запустить сложно? И не закрывая окна с руганью что это не Самсунг, скопировать из ТМП распакованный архив сложно?
Вот только в нём 2 бинарника будет - под мульт и под флэш биос.... Если с биос всё понятно, то как мульт прошивать собираемся? Это Самсунг, у них всегда всё одно и то же на всех моделях. Попадаются модели, где мульт стоит SMSC и сам перепрошивается, а вот тошибовский H8S сам шиться не будет. |
CYB, на этой платформе НЕТ отдельного дампа для мульта ибо он не прошивается. Будет только ТРИ прошивки для моделей этой группы, собственно они распакованы из того самого экзешника "спец прогой".
Мульт H8S это митсубиси проц, а не тошиба.
На данной платформе стоит MEC1300 или 1308.
Добавлено 07-12-2011 07:58
эта фраза мне тоже не понятна ... |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| Vertyanov_SS писал: |
Ну и хитачи к этому руку приложила вместе с митсубиши -
http://www.renesas.com
Сейчас смотрю даташит
evaperm, что такое сп? Вероятно СПАСИБО, я правильно понял?
Тему закрыли, может поясните чем дело кончилось, так-то парни время потратили на нажимание кнопочек ... |
