Не сохраняются настройки Bios
Юрий_55
18-05-2006 16:55
На материнской плате Asus P4P800-E не сохраняются настройки BIOS. Заменил диодную сборку (K45PN), которая находилась рядом с батарейкой (один из диодов в ней был пробит), но не помогло. Что можно еще сделать?
Ярослав
19-05-2006 09:49
Ну а напряжение батарейки померял? Может и она посажена...
Dmitry P.
19-05-2006 10:20
Вокруг сборки все просмореть. Не плосто так наверно диод выбило.
LH
19-05-2006 10:21
Иногда текут конденсаторы (керамика)рядом с батарейкой бывает стоят. ...бывает и такое)
Юрий_55
19-05-2006 13:05
хорошо. Сейчас еще раз все внимательно посмотрю.
Rupakoff
19-05-2006 16:23
После чего вылетел диод? Если не секрет улыбка Уж не после перешивки биоса? Не уверен в модели, но по-моему у этой матери есть такая фишка, что при зашивании неправильного биоса летит обвязка флешки. Как это ни парадоксально звучит, но это так.
Mikkey
19-05-2006 17:54
Rupakoff, а каким боком батарейка завязана с БИОСом??
Dmitry P.
19-05-2006 23:44
Rupakoff. Не верю. Прошивка губит диоды - это по моему чушь. Скорее мать вообще не стартанет, чем диоды спалит. Проблему ищи глубже. Скорее слет прошивки обусловлен смерью МВ.
Rupakoff
20-05-2006 06:15
Dmitry P., я абсолютно серьезно говорю. Я с этим не сталкивался лично, но слышал от очень уважаемых мной людей. Более того, об этом читал на форуме rom.by. Но он чето сейчас куда то пропал. Так что мне нечем подтвердить свои слова.
Более того, сам не понимаю как это может происходить. И если бы об этом первый рах прочитал здесь, тоже бы не поверил улыбка
Дымов Сергей
20-05-2006 11:57
эта сборочка хоть и имеет три ножки, но в сборочке один диод - такая же как 431 (но в ней стабилитрон)
а может ты и прав http://cd-electronics.narod.ru/smd/smd_k.htm
Dmitry P.
21-05-2006 03:50
Rupakoff. Спорить смысла нет. И в уважаемых людей я тоже верю, но больше верю своим глазам и опыту. Как не крути.Человеку свойственно ошибаться, даже уважаемому.
Valery C.
21-05-2006 22:04
Проблема решена. Поставил другую сборку (точно такую какая была) и все заработало. Всем спасибо
Mikkey
22-05-2006 09:15
Rupakoff, по поводу www.rom.by
http://monitor.espеc.ws/section5/post444370.html#444370
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не сохраняются настройки Bios
  • Не сохраняются настройки в bios Roverbook Discovery KT6
  • Мат. плата EPoX EP-8K9A7I - не сохраняются настройки BIOS
  • настройки BIOS 686
  • Не сохраняются файла на micro-SD Kingston 64 Gb
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
