Неясно, что с компом.
При включении переливистый звук. Причем в первый раз после долгого простоя без питания включается нормально, но или на этапе выполнения биос, либо на этапе загрузки ОС (один раз когда ось уже полностью загрузилась), зависает, и при повторном включении через некоторое время начинается переливистый звук. Файл для прослушивания вложил, прослушивается в частности с помощью Media Player Classic.
Биос PhoenixAwardBIOS v6.00PG
Материнка EP-4PDA3I
