Обход в BIOSе сообщение нажать F1 или Del для продолжения
aleshkov_pa
20-05-2009 02:55
Ситуация такая. Принесли компьютер, у которого не работает порт клавиатуры и мыши PS/2. Видимо слетела мультяшка. Мать P4VXAD. Чтобы не париться решение - работать с клавиатурой через USB. Но видимо пробовали выйти из ситуации сбросом BIOS и теперь требуется для продолжения работы нажать на клавиатуре F1 или DEL, а клавиатуру USB надо сначала включить в BIOSe. Получается замкнутый круг. Может кто подскажет что-нибудь путное.
dollar
20-05-2009 09:06
У этой матери мультик IT8705F и порты PS\2 в нем не живут, а живут они в южнике т.к. он здесь VIA. Так, что отвал PS\2 это еще только начало.
aleshkov_pa
20-05-2009 09:24
Да, хозяин сказал, что и Сом порты тоже не работают, у него модем сидел на одном из них. Так модем говорит давно уже не стал работать
dollar
20-05-2009 09:32
А Serial Port как раз живет в мультике.
Strike
оболтус
20-05-2009 10:09
Есть раширители- USB-PS/2, попробуй с ним, может пройдет.
aleshkov_pa
20-05-2009 10:40
Пробовали, не пролезло
Добавлено 20-05-2009 11:54
Вопрос то здесь видимо в том, что слетела контрольная сумма в BIOS , хотя явно не показывает
Vikt(or)
Имхозавр
20-05-2009 10:55
Мне не часто приходилось использовать USB клавиатуру и мышь из-за сгоревших PS2, но BIOS всегда работал с USB клавиатурой без включения каких либо опций. Да и вообще включение USB клавиатуры и мыши нужно для того, чтобы они работали в DOS.
Так что возможно USB порты тоже не пашут.
dollar
20-05-2009 14:40
Strike,
дело не в переходнике а в поддержке данным устройством обеих интерфейсов.
Nikolay_S
20-05-2009 18:55
Порты PS/2, да еще и оба одноврекменно, чаще всего летят из-за выгорания 0-омного предохранительного SMD резистора. Проверить просто - надо найти питание +5 в (например на разъеме БП) и прозвонить отностиельно него 4 ногу разъема PS/2. Если не звонится, то далее ищем резистор и меняем его.
Распиновку разъема PS/2 можно найти тут:http://radiomaster.ru/spravka/papa_mama/ps_2.php
aleshkov_pa
21-05-2009 02:17
Оптическая мышь светится, так что питание на порт для мыши идет
Alexei_Rybinsk
21-05-2009 08:29
aleshkov_pa,
Попробуйте на мост надавить при старте, может отвал?
aleshkov_pa
21-05-2009 09:30
Это сразу пробовали. Да, теперь еще стало появляться сообщение Floppy disk failed. По всей вероятности точно южник поплыл
dollar
21-05-2009 11:10
Floppy живет в мультике т.к. он отвечает за все низкосоростные устройства типа COM Game Port
Alexei_Rybinsk
21-05-2009 12:05
Махните мультик, раз старый хозяин утверждает, что com отвалился.
Mikkey
21-05-2009 12:24
Отредактировать прошивку BIOS'a так, что бы по умолчанию USB клава была включена, плюс Halt on: No Errors и зашить.
Как редактировать - зависит от типа BIOS'a - www.rom.by в помощь.
Vikt(or)
Имхозавр
21-05-2009 13:01
Мужики завязывайте биос ковырять. Почитайте http://www.bios.ru скачайте инструкцию именно к этой плате, везде пишут что USB клавиатура по любому работает в BIOS, а упоминаемый параметр нужен для этого (скрин из инструкции, правда перепутаны мышь с клавой)
Mikkey
21-05-2009 13:16
Vikt(or), Disabled - это по-Вашему работает??
Или автор топика не может отличить, работает она или нет??
Vikt(or)
Имхозавр
21-05-2009 14:02
Mikkey, включение этой функции в BIOS нужно чтобы USB клавиатура и мышь работали в операционной системе не поддерживающей PnP, т.е. будет использоваться драйвер самого биоса. Вот например про это-же http://www.gigabyte.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=26034&start= ...
Обход сообщения биоса перешивкой и использованием PCI-USB выглядит совсем коряво, а перепайка южника не подходит для варианта "чтобы не париться".
Mikkey
21-05-2009 14:18
Vikt(or) писал:
Именно это и нужно автору, что бы в ДОСе усб клава работала, без этого он не может попасть в сетап подмигивание
А то, что без включения этой опции можно попасть в сетап - зависит только от того, как производитель задумал, я не является 1000% стандартом, как в данном случае.
Перешивкой же БИОСА с заложенными по дефолту настройками CMOS, при которых отключается стопор на ошибках уже решает проблему необходимости жать F1, плюс к этому и поддержка USB сразу включена.
Vikt(or) писал:
это вообще для меня непонятно, при чём тут PCI ?
Vikt(or) писал:
Мультик виновен, а не южник подмигивание
Vikt(or)
Имхозавр
21-05-2009 15:06
Mikkey писал:
помираю со смеху!
myth
21-05-2009 20:16
В виашке етой юсб клава в бивусе работает всегда
aleshkov_pa
22-05-2009 02:34
Я знаю при исправной матери система запускается что с PS клавиатурой, что с USB без проблем. Но здесь требует внести изменения в BIOS, а это можно сделать клавиатурой по умолчанию в данном случае на порту PS, который не работает
Vikt(or)
Имхозавр
22-05-2009 08:07
aleshkov_pa, давай ещё раз подумаем: имеются, по результатам диагностики, неисправные COM и PC\2 порты, плюс под подозрением USB; требуется (т.е. желание клиента) полностью рабочий компьютер, можно с USB клавиатурой и мышью.
Тут почему-то тебе захотелось не ремонтируя или заменяя материнскую плату убрать затык с BIOS - твоё право, но это даст возможность только посмотреть как загрузится windows, да ещё и потребует сложной работы (с сомнительным результатом!) по перешивке биоса на программаторе или другой MB.
Ответ на первоначальный вопрос ты уже получил - для нажатия F1 или DEL не требуется что либо включать в биосе. Поэтому даю путный совет - наконец-то задумайся над ремонтом MB не отвлекаясь на промежуточные эксперименты.
SERG
22-05-2009 08:16
aleshkov_pa, а у тебя клава часом не с переключателем функций клавиш F( типа мультимедийной ), потому как после инициализации клавы по умолчанию они отвечают за что угодно, только не F1-F2-F3 итд...и пока ты не переведёш их в это состояние, на нажатие F1 не будет никакой реакции, у меня на подобной клаве даже индикатор состояния есть F, по типу -- нум ,капс и скрол. Кроме этой заморочки, никаких проблем со входом в бивус, в такой ситуации, через юэсби не имел.
Добавлено 22-05-2009 08:22
кстати Vikt(or), помойму если мама сама решила потребывать входа в бивус по результатам сэлфтеста, то на дэл она не реагирует, а тока на то что она предложила -- т.е. Ф1
aleshkov_pa
22-05-2009 09:13
Клиенту надо было быстрее, вот и пошли эти эксперименты. Что про клавишу F, то есть эта клавиша и есть фонарь на нее. Система вообще никак не реагировала на нее. Подкидывал самую простую USB клавиатуру тот же эффект. А требует она выбор либо нажми F1 для продолжения либо DEL для входа в Setup. Клиенту сказал если срочно пусть покупает новую мать или ждет буду ковырять эту
aleshkov_pa
23-05-2009 02:48
Всем привет. Оставил материнку часа на 3 включенной с висящим запросом F1 или DEL. Мультик IT8705F прилично нагрелся, по идее должен быть холодным, к тому же ничего не работает. Короче махнул эту чипу не глядя. И все поехало - ось загрузилась без проблем, клава и мышь на PS работают. Под рукой оказался сканер штрихкода по COM порту подвесил его на COM порт. Установился без проблем и протестировался. Floppy диск работает, читает. Да, попробовал загрузиться с клавой и мышью USB без клавы и мыши PS, загрузка прошла без сучка, в конце Windows обнаружила эти устройства и доставила драйвера, никакие опции в Setup не включал. Чтобы произошло срабатывание по клавише DEL или типа F8 (выбор режима загрузки для Win) предварительно нажатие на клавишу F, если такова есть на клавиатуре USB. Всем спасибо за участие в обсуждении.
P.S. Хозяин уже купил новую мать, пусть решает, что делать с этой. Это как говорят - хотели как лучше, а получилось как всегда.
Тема решена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Обход в BIOSе сообщение нажать F1 или Del для продолжения
  • FlashDisk, неверное сообщение об объеме, как исправить?
