Восстановить BIOS DVD-RW привода OptoriteDD0203
Список форумов» DVD
AlexVin
20-04-2005 20:27
Клиент пытался прошить в него прошивку от другого привода, после чего привод перестал распознаваться BIOS-ом компютера, и при попытке запрограмировать заново - IDEпорт его не находит...
На плате рядом стоят Флешка 29F800 и ЕЕпромка 9016, я понял что убили системную область в ЕЕпром... Ее можно как-то восстановить?
Генчик
21-04-2005 00:07
AlexVin, содержимое EEPROM не так важно, её проц инициализирует сам, гораздо важнее содержимое флешки, именно там находится Firmware, в простонаречии прошивка. В твоём случае только выпаивать и шить на программаторе.
AlexVin
22-04-2005 18:08
А для чего там стоит EEPROM? обясните пожалуйста...
Дело в том что аппарат полностью мертвый - никакой реакции на внешние сигналы. Питание есть остальное померяю по возможности (НЕТ на работе, все остальное дома недовольство, огорчение )
Еще принесли одного мертвеца - Microstar MS-8448M, тоже ни на что не реагирует, даже не знаю с какой стороны к нему подходить???
Генчик
22-04-2005 18:45
AlexVin, в EEPROM хранятся данные по настройке привода, например ток лазера, код региона и т.д. В общем, аналогично телекам, видикам. Firmware просто физически не помещается в EEPROM, да и не нужно его изменять постоянно. У тебя для хранения Firmware стоит Флешка 29F800, вот её и надо перешивать.
AlexVin
22-04-2005 18:53
Да я понял, но у меня такого переходника нет, и что шить тот BIN файл который через виндовую прогу грузят...?
Генчик
22-04-2005 19:00
AlexVin, да, шить именно BIN. А программатор для флешек иметь надо обязательно, без него сейчас работать невозможно. Я тоже собираюсь купить, самому собирать геморрой, разве что из готового набора деталей с платой. Переходники тоже продаются. Дорого, но без этого невозможно работать нормально. улыбка
AlexVin
22-04-2005 19:06
Да тут такие вещи приносят раз в пятилетку, откуда знать какой переходник нужен, все ж не скупишь...
Спасибо, прийдется в том-же виде возвращать клиенту переходник только через 3 месяца привезут...
Жаль...
Генчик
22-04-2005 19:34
AlexVin писал:
AlexVin, а я на флешках только три варианта корпуса видел. 1 - DIP (никаких проблем), 2 - PLCC32 (тоже проблем больших нет, можно самому запросто адаптер спаять, если в программаторе уже не стоит), 3 - VSOP32 (вот это действительно проблема, адаптер надо только покупать).
AlexVin писал:
Это пока, а скоро почти все аппараты будут иметь Firmware и соответственно флешки, идёт тотальный переход на цифровые технологии. Надо покупать сейчас, пока у конкурентов не появилось, тогда все клиенты будут твои. Один раз потратишься, но потом сто раз окупишь.
AlexVin
22-04-2005 20:03
Что за корпус?
Генчик
22-04-2005 20:14
AlexVin, VSOP32
Список форумов» DVD» Восстановить BIOS DVD-RW привода OptoriteDD0203
  • LG DVR788 P№ привода?
  • LG HDRF899X замена DVD привода
  • LG DVR799 замена привода
  • Recorder LG DR699X тип привода.
  • Панасоник SA-VK 62D Механизм привода
