Sony Vaio VGN-CS120J нет загрузки (изменен)
vecom
27-06-2011 10:36
Доброго дня. Ноутбук Sony Vaio VGN-CS120J модель PCG-3C2L немогу войти в Биос, а также нет загрузки с hdd, dvdrw и usb флэшки. При включении появляется заставка Vaio и снизу нажать F12 для загрузки с сети. Нет никакой реакции на нажитие F2, Esc и т.п. Дальше идет попытка загрузиться либо с hdd либо с dvdrw, мигает курсор верхнем левом углу, дальше курсор перестает моргать и ничего нет только подсветка экрана. Замена памяти и сброс биоса непомогло. Скачал файл программу для прошивки биоса но немогу сдернуть бинарник.
Если есть у кого бинарник или ссылка скиньте плиз.
P.S. Когда принесли ноутбук вентилятор туго прокручивался.
CYB
27-06-2011 18:59
Что-то сильно сомневаюсь что биос тут при делах.
delux1
Гость 188.113.*.*
27-06-2011 19:09
vecom, Если попытка с загрузки HDD - есть, мож тады BIOS исправен? А если в резак диск загрузочный вставить? Мож просто надо в биосе выставить нужные параметры?
Добавлено 27-06-2011 20:28
F2 или F3 пробовали?
Art20
27-06-2011 20:45
В Bios через F2 надо заходить на этой модели.
Клавиатура работает?
Strike
оболтус
27-06-2011 22:42
Без жесткого диска попробуй включить.
vecom
28-06-2011 14:16
Немогу ввойти биос т.к. нет реакции на F2 и F3, но Ctrl Alt Del работает, usb клаву подключал тоже самое. Без HDD включал, идет обращение к резаку если стоит загрузочный диск, но нет никакой реакции (курсор перестает моргать и ничего нет только подсветка экрана) клава не реагирует. Резак менял.
mipnoj
28-06-2011 15:19
Просто гуглить надо . Вот дамп R0290Q2
  R0290Q2.part1.RAR  500 КБ  Скачано: 294 раз(а)
  R0290Q2.part2.RAR  347 КБ  Скачано: 264 раз(а)
CYB
28-06-2011 19:05
mipnoj, У него USB не пашут. Или тоже считаешь что дохлый юг биосом можно поднять? гы-гы Боюсь что совсем стартовать перестанет после перепрошивки.
mipnoj
28-06-2011 19:13
CYB писал:
mipnojБоюсь что совсем стартовать перестанет после перепрошивки.
Ну если просят - пускай попробуют . И старый сохранить для бэкапа. Опыт на ошибках нарабатывают улыбка
vecom
01-07-2011 15:09
Спасибо за участие, special thanks for mipnoj за дамп, после прошивки появилась загрузка с hdd и с резака.
CYB
01-07-2011 16:41
Вот как не верилось что загрузки нет из-за биоса, так и не верится. Либо биос просто надо было скинуть в дефаулт, либо когда отпаивалась микруха был подогрет юг, тогда появление загрузки ненадолго.
vecom
03-07-2011 09:24
В дефолт сбросить не смог т.к. в биос войти несмог, а батарейка откинута была давно. Насчет подогрева недумаю что я его успел прогреть, но посмотри, по тестируем. Пока винда 7 села.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Sony Vaio VGN-CS120J нет загрузки (изменен)
  • ASUS K50IJ не загрузки ОС, после загрузки BIOS абракадабра
  • SONY Vaio PCG-7d1m
  • Sony Vaio PCG-71912R
  • SONY vaio PCG-FRV25
  • sony vaio pcg-993a
