Bimatek 1045 не читает диски
Список форумов» DVD
megavolt
24-08-2006 13:03
Bimatek 1045 не читает диски ставишь диск шпиндель его раскручивает лазер светится как при чтении CD голова не поднимается потом пишет Bad disc поставил новую башку такая же история.Что может быть?
Vitaliy_mad
24-08-2006 13:36
Шлейф менял? раскручивает с нормальнйо скоростью?
megavolt
24-08-2006 14:15
Шлейф исправный, раскручивает с отличной скоростью
Старик
24-08-2006 14:23
megavolt писал:
Голова не поднимаеться? Может линза.Перемещают линзу(вверх-вниз) две катушки на головке.Обе управляються тем же драйвером что вращает диск(чаще всего) Если шлейф нормальный,смотри драйвер
megavolt
24-08-2006 14:29
если драйвер неисправный как остальное все работает?
Драйвер поменял такая же фигня
Старик
24-08-2006 16:21
megavolt писал:
Обыкновенно.Как и в УНЧ вылетает один канал так и в драйвере на несколько управляемых элементов
megavolt
24-08-2006 18:08
Щас попробую флешку
megavolt
24-08-2006 19:25
Так и знал флешка накрылась может у кого есть прошива на этот DVD.
Список форумов» DVD» Bimatek 1045 не читает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • dvd плеер BIMATEK D -1152 не включается.
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
