1Viper Участник Сообщения: 79
Котел Ariston BS2 Подскажите номинал резистора R04 Звониться 100ком.По полоскам 30 Ом Должен вроде омы??? |
smd55 Участник Сообщения: 586
1Viper, А кто сказал ,что должен и почему?Обоснуй,а прибор показал 100кОм -почему ему не поверить?Тему правильно открой или удали.Придумай пятый цвет и все станет на место.100кОм. |
Zloyby Участник Сообщения: 58
1Viper, прибору нужно доверять |
У меня было уже такое прибор показывал 7,5 ком , а по полоскам 1ом и полоски были правы. И все-таки может кто-нибудь померять на исправной плате? |
sa-sha Участник Сообщения: 981
sa-sha спасибо. Получаеться 100ком. На плату попала гроза, принесли без платы индикации, поэтому проверяю на холодную. Поменял микросхему питания, мост, 4,7мкф, 4,7нф -- взорвался. Поставим плату на котел, отпишусь. |
1Viper, Проверяй плату по вторичке, там есть два раза по 5 вольт. Проверь наличие! После грозы бывает , процики вылетают. Плата наверное с района ? В городе вроде не гремело. |
Спасибо. Без индикатора можно включить плату? |
Можно, а для проверки всех вторичек,после ремонта бп , - обязательно! Но для начала пройдись прозвонкой по кренкам. |
Конечно сначала прозвонкой. |
1Viper, Еще проверь работу схемы опознавания пламени , без платы индикации проверить можно. |
sa-sha, как это сделать без платы индикации? |
Включил плату на столе все вторичные напряжения сильно меняются от 0-5в 0-12B Мощный стабилизатор 5B отсоединил выход. Менял оптрон, tl431, проверил трансформатор транзистортестером , индуктивность показывает.Пока результата нет. |
1Viper, У тебя не работает БП , что то подгоревшее не досмотрел и не поменял . Если хочешь могу посмотреть твою плату , напиши свой телефон в личку, я перезвоню. |
Написал в личку, звонка нет. |
Ребята, на сколько вольт стабилитрон DZ01? Ставил 9, 12, 15. пропадает выходное напряжение. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
Понял, спасибо, попробую. |
Тему закрываю. Плата отремонтирована. Проблема была в микросхеме ICE3B0365 |
