Плата вент-ра BG36RG128_230V ver 3.5 - не регулирует обороты
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Fondital-Rostov
20-01-2016 11:45
Проблема с вентилятором - не регулирует обороты.
На плате BG36RG128_230V ver 3.5 за оптроном стоит транзистор, маркировка частично читается, похоже на 1В. Есть сомнение что в этой части стоит NPN, прошу помочь с номиналом.
Мои зарисовки:
karel 4
20-01-2016 12:07
1B-BC846B
Fondital-Rostov
20-01-2016 15:01
Я думал полевик какой-нибудь стоит. Тогда беда у меня получается, может кто растолкует...
Без транзистора оптрон светится - вентилятор стоит на мест, на делителе 15К ШИМ импульсы амплитудой 6 вольт. Ставлю транзистор на место сигнал на базе пропадает. Что за беда такая?
Cesar
20-01-2016 15:05
Fondital-Rostov, напрягает название темы ...
Что такое "RLA97/0034-3612-020299" ?
Fondital-Rostov
20-01-2016 15:16
Надпись на вентиляторе Ebmpapst (с Vaillant turbo TEC plus 36)
Fondital-Rostov
20-01-2016 16:36
Я пробовал собирать схему от вентилятора ebmpapst RG128 ( как на фото) - в результате обороты регулирует, но не останавливает полностью.
lavrishin
20-01-2016 17:39
Fondital-Rostov,
Картинки ver 2.8 и _v4.4 помогут ?
Fondital-Rostov
21-01-2016 09:51
lavrishin, у тебя есть ver 4.4 с качеством чуть лучше? Номиналы резисторов не все читаются.
Fondital-Rostov
21-01-2016 11:52
Изменил свою версию 3.5 на 4.4 М - 6К8 пришлось убрать из схемы т.к. турбина не останавливалась полностью.
Работает адекватно, обороты регулирует стабильно. Сегодня отдам на полевые испытания.
Добавлено 21-01-2016 12:08
Схема ver 4.4
Теоретик65
21-01-2016 12:13
Fondital-Rostov писал:
Так что этот резистор был лишним в схеме? шок А как оно работало до этого?
Fondital-Rostov
21-01-2016 15:33
До этого схема была на 4-х транзисторах и не регулировала обороты вообще. Затем собрал по ver 4.4, обороты начала регулировать, но не останавливает полностью. Вот только когда из схемы выбросил 6К8 при ШИМ 1-3% стал останавливается полностью.
lavrishin
21-01-2016 16:24
То что у меня есть отправил тебе в почту. Просмотри почту.
scorpionlion
24-01-2016 19:52
Fondital-Rostov, твой генератор точно выдает сигнал, аналогичный сигналу, выдаваемому платой управления котла?
Добавлено 24-01-2016 19:53
ты из этого котла хочешь сделать конденсационный?
Fondital-Rostov
25-01-2016 01:13
Могу сказать что мой сигнал максимально приближен к сигналу котла. У меня уже был возврат вентилятора с проблемой "не останавливается полностью". Поэтому съездил на котел с осликом, снял данные сигнала котла и собрал пробник специально для вентиляторов. Теперь и тестировать проще и уверенность в тесте выше.
Этот вентилятор еще не забрали, жду испытаний.
karel 4
25-01-2016 11:41
Fondial,сделал обмен TLP759F?
Fondital-Rostov
27-01-2016 13:01
Делал на TLP759, не помогло.
karel 4
27-01-2016 17:25
Пока закоротиш емитор -колектор тлп759,вентилятор некрутится?Один раз я дал SFH137 и вентилятор крутился отлично.
scorpionlion
27-01-2016 20:25
Fondital-Rostov, у тебя на схеме стаб нарисован 6,9 в
у меня попадались только с 5,1 вольт.
Fondital-Rostov
02-02-2016 21:14
Стабилитрон снимал с платы, замеры показали 6V9.
TermoServise
05-02-2016 15:58
Всем привет аналогичная плата версия 3.5...газовик при обслуживании протер кисточкой или тряпочкой...и все вентилятор не крутится (котел 36кВт TEC Plus одноконтурный.) ранее подключал такой же только по 220в (без управления с котла) всегда запускался...сейчас до моста переменка есть 220 после моста 2.3в...мост выпаивал вроде целый...
Еще сопротивление раскрошилось все 10ОМ на 2-5 Вт заменили...
Takoni
05-02-2016 17:27
TermoServise, А газовик случайно не использовал при чистке компрессор? и не раскрутил ли компрессором турбину? На последнем обучении заостряли внимание на использовании компрессора при чистке таких турбин...
TermoServise
05-02-2016 17:57
Takoni писал:
Да в этот момент "чистки" меня там не было (со слов клиента), но про компрессор он бы рассказал. так как крутился там при обслуживании периодически. Горгаз дурной, увидели что плата покрыта лаком, так теперь ее что в воде купать можно? я не думаю что у вентилятора классификация до IP68? или ошибаюсь..
Добавлено 05-02-2016 18:01
У меня щас другой проблем питание подаю рвет сопративление 10Ом (правда 2Вт,оригинал помоему на 5 или 10Вт,он у меня то же есть да жалко убить) вилка подключения (смотрим на плату сверху Установленна на вентилятор.Слева "ноль" серидина земля.справа фаза варистор,терморезистор,дроссель целые...с розетки фаза идет на место"фазы" ,есть мысли...
scorpionlion
05-02-2016 20:09
TermoServise, а после диодного моста ничего странного не нашел гы-гы
TermoServise
06-02-2016 11:16
scorpionlion писал:
IRF830 один убитый был,tny264gn для профилактики сменили,кондеры 47мкф на 400 заменен,есть вопросы по тому что обведен кружком на фото ,что это диод или стабилитрон ( тип марка) и контачит он с затвором полевика IRF830,обведен красным в центре (немного накосячил паяльником немогу разобратся)..
Fondital-Rostov
08-02-2016 12:39
Это диоды, я ставлю из того что есть - 1N4148, работает.
TermoServise
08-02-2016 19:22
Спасибо,проверил целые...у меня таких плат неисправных скопилось и от конденсатников и от обычных настенников штук пять...все микрухи нашел...новые.Теперь когда время есть, сижу "пытаюсь починить"...
На платах от конденсатников версий 2.2-.2.7 нет ТПИ там все завязано после моста на поливике отдельном IRF830...
У меня вопрос чем еще можно заменить сопр.10 Ом 5Вт.Пока в наличии ничего нет кроме 5Ом 10Вт или 10Ом 10Вт (Но последний вообще нереально установить габариты огромные)
scorpionlion
08-02-2016 22:20
а заказать
например здесь http://workell.ru/index.php?partnum=MOR500SJTB-10R&option=com_cont ...
testo 510
08-02-2016 23:25
scorpionlion писал:
а заказать
что то не пойму ........если посмотреть на профиль TermoServise.....не ужели в столице республики нет радиомагазинов??? Для интереса посмотрел в одном из магазинов нашей дыры.......в наличии на складе 81 штука шок
TermoServise
09-02-2016 16:08
testo 510 писал:
scorpionlion писал:
а заказать
Половина магазов обьехал, в другие звонил, либо закончились,либо нет такого номинала..ну что я с этим поделаю..да ладно не горит...в четырех точках привезут на недели, сказали...И в нашей "дыре" то бишь столицы магазины есть...но в них не всегда и все что нужно есть... Крутой!
Fondital-Rostov
16-02-2016 23:36
Проблема оказалась в управляющем сигнале. Пробник которым я пользовался дал сбой))
Сделал новый, проверил пару вентиляторов, отдал на объект - все работает. Для себя отметил, что нет четкой границы скважности (коэффициента заполнения сигнала - кому как удобней) для остановки. Вентилятор останавливается при заполнении сигнала от 5 до 2%.
byrmatolog
01-03-2016 07:47
Доброго времени суток! Имеется в ремонте такой же вентилятор, со слов хозяина не запускается . Б/п на tny качает ,на выходе 12вольт, ключи, обмотка движка исправных. Какой сигнал подать для проверки? Из подручных средств,функция измерения ёмкости на мультиметре мкф" на выходе прямоуг. Импульсы. Либо собрать генератор пилы?
bettman
01-03-2016 09:05
byrmatolog, Просто в розетку. Должен крутиться.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата вент-ра BG36RG128_230V ver 3.5 - не регулирует обороты На страницу 1, 2  След.
  • ZOOM Project 24 BF не регулирует темпиратеру в реж отопления
  • Котел Protherm Panther-24KTV V18 ГА не регулирует MAX пламя
  • Viessmann Vitopend 100 WHE плавают обороты турбины
  • Плата FONDITAL 6SCHEMOD26 выгорели детали схемы и плата
  • Неисправна плата 45.007.351-005 REV.A.
