ЗВУК КАК В СИСТЕМЕ BG TV EVGO ET1475A U COM TMPA8821
omurash
21-09-2006 15:12
Пропал после грозы звук стал как всистеме BG.В прошлом году пропал видео вход тоже после грозы,убрал перемычку с массы телевизор заработал до этого не было синхронизации,но остался без видео входа.Память ориг с 1 ремонта шил. изображение ок .обвязки проверил сАВ входа звук ОК.В обменнике есть схема и инструкция По меню все стоит ОК.Но не нашел таблицу и место где изменять сисиемы звука АВ входа тюнера и тд.Есть ли еще потайные настройки может кто сталкивался стакими прблемами внутри пульта тоже нажимал жду помощи Олег.
Железный Оленевод
21-09-2006 17:59
Олег, меню Авеста не помогло ??
Michael666
анархист
21-09-2006 22:53
Нажмите кнопку «7» для настройки системы- помоему в mod1 найду запись-выложу, Мог и TMPA8821 сдохнуть , подкинь другой если есть , тогда может и без сервиса будет понятно, если на оригинальной прошивке не работает, а ещё видел сдохший после грозы фильтр ПЧ - тоже пропал звук D/K.
omurash
22-09-2006 05:38
Да в мод1 если уходить в лево или впово меняются системы звука но увидеть можно когда нажимаешь кнопку системы звука.Буду менять СОМП всем спасибо ОЛЕГ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ЗВУК КАК В СИСТЕМЕ BG TV EVGO ET1475A U COM TMPA8821
  • ТВ SHIVAKI STV-2163 (TMPA8821) - проблемы с растром, звуком
  • Supra STV-2191W Нет звука не в одной системе.
  • SUPRA Model:ST34AD66SFG Нет цвета в системе PAL
  • EVGO ET-2175 нет OSD
  • EVGO-HT-2199 , нет звука
