Porter Участник Сообщения: 5174
Приветствую.
Попал в руки БП Bestec Power Electronics ATX100-5 от брендованного компа НР. Отдали на лом. В силу слабости к миниатюрным АТХ (125*100*65мм) решил восстанавливать
БП выгорел в хлам по первичке от перенапряжения, и дежурка и силовая часть. Дорожки, СМД, ключи, ШИМ
Дежурку восстановлю по типичной схеме включения ШИМки. Дорожки визуально. А вот СМД транзисторы и резисторы... Или родная схема или с подобного БП смотреть.
Помогите найти родную или схожую схему. БП АТХ, мощностью 100 Вт. маркировка выше. Дежурка собрана на KA3842 Силовые IRFBE30, супервизор (?) M51957, на борту операционник KA358, три оптрона и не привычный выход FAN-C. На плате: ATX-100N-5 rev. B6
Подскажите марку БП с подобным составом, пожалуйста.
опознать нужно: r8, r6, r7, r20, r22, r23, Q14, Q15, Q16.
При необходимости, могу выложить фото корпуса и платы |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Давай фотку. Гляну, лежит у меня в мере металлолома несколько маленьких БП.
А на счет СМД транзисторов, дык кроме 1Р=С945 и А733 там ничего не может быть. |
Вот, внешний вид. внутренности потом. |
TL4M Гость 82.207.*.*
| Porter писал: | | Дежурка собрана на KA3842 |
А основной источник на чём тогда? |
TL4M, Да, вы правы. На сабже два транса. один дежурки, сама дежурка на дискретке. Ну а силовая на KA3842 значит. Да и M51957 не супервизор а обычный форирователь сигнала ресет. Без схемы не ясно зачем он там... |
Иногда приходят в ремонт такие питалки, но сейчас нету такой.
Но если сила собрана на 3842, то не должно возникнуть особых проблем.
Если не получится разобраться, просто подожди, рано или поздно появится у меня такая в ремонте. |
Есть у меня БП этой фирмы, только обычного формата. Дежурка тоже на рассыпухе, ШИМ AP3844, супервизор WT7510. Вся мелочёвка - СМД. |
Пока ничего не нашел Что интересно, у сабжа первичка дежурки собрана на четырех маломощных транзисторах и одном силовом.
К сожалению подобной схемы дежурки не нашел... Может есть у кого под рукой? |
uam Участник Сообщения: 2275
В таком случае дежурку проще переделать под TNY267. |
