Видеорегистратор BestDVR-401Light-S
URAT
17-11-2010 02:12
состав:
DS9009-ALG
XC3S250E
DS9300-ALG
SM5964
Надо установить зуммер звуковой, чтобы срабатывал паралельно с датчиком движения.
К какой точке подключится. Схемы нет.
Искал в слепую, не нашел !
Виктор_А_Н
17-11-2010 09:35
Датчик движения программный, подключиться к нему невозможно.
Если светодиод "Record" гаснет после окончания записи по датчику, можно воспользоваться управляющим им сигналом.
AlexM
17-11-2010 10:48
URAT, часто в ргистраторах есть релейный выход который "разрешить" срабатывать при тревоге. Может в Вашем есть что ннить подобное смотрите инструкцию.
URAT
17-11-2010 11:49
Виктор_А_Н,
Дейсвительно,диод начинает тускло моргать во время срабатывания по движению.
Вот сюда и воткнусь.
Спасибо за помощь !
Виктор_А_Н
17-11-2010 13:13
Проверить то, что написал AlexM, тоже не помешает. Если такая функция есть, это будет более грамотное решение.
Светодиод "тускло моргает" потому, что через него течёт не постоянный ток, а импульсный. Импульсы нужно интегрировать.
URAT
17-11-2010 15:26
Виктор_А_Н,
Интегрирую.
Соберу генератор на кмоп МС, у которого высокоомный вход.
А релейного выхода похоже нет.
Спереди ничего нет, управление только с пульта, вот вид сзади:
  DVR401.GIF  86,99 КБ  Скачано: 454 раз(а)
AlexM
17-11-2010 15:48
URAT, там же чёным по русски написано 1 реле! улыбка Осталось прочитать на какое "событие" срабатывает.
URAT
17-11-2010 18:05
прочитал = на движение не срабатывает.
AlexM
17-11-2010 20:51
На мой взгляд, не стоит терять время на "колхоз" с LEDом. Посоветовать клиенту выбрать ДВР с необходимой ему функциональностью. Всё равно VMD в подобных, мегабюджетных, регистраторах работает очень плохо т.е. много ложных срабатываний. Кроме того, LED у него будет моргать при любом обращении к диску, т.е. при постоянной записи по какому либо каналу он будет тоже моргать.
Виктор_А_Н
17-11-2010 22:44
AlexM писал:
он же не может по одному каналу писать постоянно, по другому - по датчику движения.
Список форумов» Системы безопасности» Видеорегистратор BestDVR-401Light-S
  • Bestdvr-404 LightNET прошивка
  • BestDVR 1605 каждые 30 сек. сбрасывается время
  • Помогите найти прошивку на BestDVR-801Real
  • Вопрос по ремонту видеорегистратора BestDVR-403LightNET-S.
  • Видеорегистратор GF-DV0402
