Сварочник BEST 210
UA3GOM
30-07-2012 10:00
Здравствуйте. Сваточник BEST 210. Подгорел резистор перед диодным мостом. Силовая часть инвертора запускается, но на реле шунтирующее этот подгоревший резистор нет напряжения после запуска преобразователя. Скиньте схему на данный аппарат если у кого она имеется улыбка
30-07-2012 10:40
быстрее отрисуешь ее ... там обычный таймер-задержка на коммутацию (заряд банок).
UA3GOM писал:
- 5-10 Ом
UA3GOM
30-07-2012 11:07
Ясно, ну раз схемы нету тогда буду по плате смотреть.
UA3GOM
30-07-2012 14:09
KRAB, Нет там цепи задержки, Там подолнительная обмотка на 24в на силовом трансе. Оказалось сгорел 3ом 2вт резюк, из за одного битого вентилятора, и как раз от этой цепи была запитана релюха. Заменил резюки и вентель. Всё Заработало улыбка
30-07-2012 14:29
UA3GOM писал:
- как тогда осуществляется софт-старт?! голливудская улыбка
almalk
31-10-2015 15:20
Парни . извините может не в тему....
товарищ принес такой-же сварочник . BEST 210. он рабочий.
Но проблема такая:Такое бывает очень редко, но в самый нужный момент это и происходит. -)) При включении в рабочее состояние. у него загорается светодиодик желтого цвета. (срабатывает защита). Хотя видимых причин для этого нету. (электроды не замкнуты, перегрева нету , его только -что включили).
Добавлено 31-10-2015 15:30
вывести его из этого состояния , проблемно.. иногда его тыкают по полчаса и все без результатно. бросают до следующего дня )) а потом он может спокойно включится и проработать необходимое количество времени..
Сейчас он у меня. два дня пытаюсь вывести его в это состояние.))) Работает как новый ! Может подскажите где искать ? )) Спасибо всем!
01-11-2015 00:15
almalk писал:
- ЛАТР - фен - фриз - мехвоздействие
almalk
03-11-2015 15:46
ЛАТР- пробовал. в сторону уменьшения напряженя. до 150 вольт снижал. - запускается..
пробовал и по плате колотить. тоже не помогает.
попробую погреть... -)
Но у парня спрашивал по поводу температуры окруж. среды.. Он клянется , что такое и летом и зимой..
almalk
03-11-2015 18:43
вот первый результат.
при включении засветилась лампочка перегрева- перегруза. Напряжение питания на кондерах присутствует 320 вольт. Напряжение на электродах (выход +-) 95 вольт.
Смотря на данную ситуацию, решил попробовать варить.. дуга образовалась !! Но лампочка сразу потухла -))
Заметил , что лампочка загорается при залипании электродов. может где-то тут стоит копать ?
лодочник
03-11-2015 21:44
almalk писал:
Это особенность этих аппаратов, хотя и на Ресантах тоже загорается при залипании. Напряжение для ХХ вполне нормальное.
almalk
04-11-2015 16:12
Парни Огромное Спасибо ! за подсказки, информацию!! ЛАТР мне действительно помог в нахождении причины. При 230 вольт питания сети - возникает такая неисправность. )))
04-11-2015 16:48
а неисправность ли ЭТО ? голливудская улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочник BEST 210
  • Конденсаторный сварочник
  • Инверторный сварочник Tecnica 164
  • Сварочник Inventer ZX-7-200 вырубается
  • сварочник ресанта САИ-220 горит перегрузка
  • Сварочник ALTAIR 200, опознать микросхему DD1
