Berreta CIAO n CAI не работает плата розжига АCF01 N1
Николай740
20-11-2013 21:42
Открылся клапан, пробивает искра, модуляция есть.
Заканчивает пробивать искра и отключается оранжевое реле на клапан. Если имитировать ионизацию диодом модуляция есть и плата работает с отключенным клапаном.
Електролиты проверил еср метром в норме.
Помогите пожалуйста на платке много смд деталей без схемки немогу понять роботу. Плата зеленая.
Electronik22
20-11-2013 21:49
Николай740 писал:
Ну так в чем проблема? Рисуй!
Ярошевский Андрей
20-11-2013 21:58
Николай740, плату, которая ACF, проверяешь отдельно от основной?
судя по твоему описанию - вместе. это лишнее.
Николай740
20-11-2013 22:07
Могу и отдельно только там 220в и детальки смд нужно подумать где и что измерять.
Ярошевский Андрей
20-11-2013 22:11
ну так щас везде смд.
думать, конечно, надо.
Devorabee
21-11-2013 11:15
Николай740, Или рисовать или искать. На форуме были похожие темы даже с кусками схем. Из смд рассыпухи там в основном диоды, стабилитроны, транзисторы обычные и цифровые. Даже не имея схемы повозиться и найти можно. Может с цифровиками будет загвоздка, но можно спаять с обычного для подкидки на столе.
Николай740
21-11-2013 14:15
Спасибо за поддержку, буду возится, первый раз попалась такая плата.
Николай740
23-11-2013 19:21
Всем спасибо, сначала дефект был на большой плате, укройка на реле вывод катушки которая подает 220 на пл. розжига. Потом вылезла эта тема. Привезли новую плату розжига а она также себя ведет, выяснилось плата рабочая, у меня имитация пламени через кнопку, диод, резистор 2м2 и через этот резистор она так себя вела. Извините за беспокойство. Удачи.
permyakov3
23-11-2013 20:13
Не понятно. Если это всё последовательно - то так и должно быть. У меня резистор ещё больше и всё работает.
Krende
Горец
23-11-2013 20:18
5.2 МОм пользую. Прекрасно видит пламя.
Николай740
23-11-2013 21:38
У меня диод был Д226, вышел из строя.
Вот так сейчас работает.
Rad&K
14-02-2015 00:42
Николай740 писал:
У меня диод Д226, раньше был другой, ушел в страну вечной охоты.
А это - самодел или что-то "фабричное"? Хотелось бы такое для себя собрать. Есть фото крупнее?
ВладИг
Гость 178.212.*.*
14-02-2015 01:00
Николай740 писал:
Rad&K
17-02-2015 18:29
ВладИг писал:
Та целиком котел есть. Только я не хочу, что бы вот так перед хозяином котла краснеть
хттп://www. youtube. com/watch?v=cACqZkjx6FY
Померанский
17-02-2015 21:42
https://www.youtube.com/watch?v=cACqZkjx6FY
Rad&K, краснеть имел право автор темы в 2013 году. Видео - тоже имеет место быть. Можно подлошить, незначительно. Поверь, дружище, не стоит краснеть тебе в решенной теме.
Я с удовольствием просмотрел видео. Спасибо. Тему продолжать не стоит. Открывай свою, или участвуй в злободневных.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Berreta CIAO n CAI не работает плата розжига АCF01 N1
  • Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать детали
  • Котел Beretta CIAO плата розжига dACF01 опознать детали
  • Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать деталь
  • Beretta CIAO N C.A.I. опознать детали на плате розжига.
  • Beretta CIAO реле на плате розжига ACF01
