Усилитель-микшер Berhinger EP2502
Pilot-by
03-04-2016 11:47
Доброго времени суток. проблема с данным аппаратом в следующем, после грандиозного БАХа погорело практически всё в УМ, оконечники, предоконечники, куча диодов, резисторов,...джентльменский набор короче.
всё заменено, питания проверены, но на выходе постоянка + плеча. более тщательный осмотр, показал, что она появляется из за начального смещения, с делителя R19-R18, через D17 на базу Т5 (там +питание). Поднимаю D17 - на выходе ноль.
по ходу что то со схемой авто выравнивания нуля, не могу разобраться как она работает (как хорошо, когда это подстроечником делалось), походу операционник IC7 в этом участвует, мозг уже кипит. и так оба канала. плохо ещё операционников пока, для замены, в наличии нет.
как бы её доскональней проверить, может кто имел дело с подобными аппаратами?
Jorik7
06-04-2016 12:14
Насколько понимаю IC 7 это лимитер и не участвует в обратной связи. выравнивание 0 R99, R103. На коллекторе Т10 сколько?
Salomon_A
06-04-2016 13:25
Pilot-by, а у тебя тут 2 земли, силовая В, и сигнальная А. R63 цел? меняй ОУ диф. каскада. откинь все Т1,Т2,Т7,Т8, установишь обратно, когда U между сиг. з. А и вых Х6 будет не более 300 мВ.
straus3
07-04-2016 23:49
R18R19C17 - это вольтодобавка.
Сколько постоянка на выходе в режиме покоя?
Pilot-by
08-04-2016 11:41
Jorik7, хотя да, похоже лимитёр. транзистор, имелся ввиду T18 (243)? он закрыт, на коллекторе "большой плюс", записал, поеду на работу, скажу точно.
Salomon_A, это сразу проверил, R63 цел. ОУ заказал.
straus3, всё питание плюсового плеча.
straus3
08-04-2016 16:11
- сопля на плате
- трещина дорожки
- T20
Кстати на схеме явная ошибка с T20.
А что на 7 ноге IC4B ?
Pilot-by
09-04-2016 02:21
straus3, а, Т20 да, нарисован обратный. стоит правильный, прямой. правда 5401, уже меняли.
по ОУ завтра скажу, мерил, записывал, снимал осциллограммы... )
Морозик
13-04-2016 15:58
straus3 писал:
- сопля на плате
- трещина дорожки
Или все же транзисторы. "Автовыравнивание" (к сожалению) .. действует
только при исправных элементах.
CYB
15-04-2016 10:13
Морозик писал:
straus3 писал:
- сопля на плате
- трещина дорожки
Почему к сожалению-то? Самая необходимая функция на дохлом усилке? Нет
Pilot-by
14-07-2016 17:39
рассказываю. вместо 2SC243 (Т18) кто то поставил TIP41C, а у них цоколёвка наоборот (Б-Э). рёв в три ручья плять.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель-микшер Berhinger EP2502
  • Микшер-усилитель Phonic Powerpod K-12 свистит.
  • Микшер-усилитель Wharfedale SPX613, постоянка на выходе.
  • микшер PHONIC powerpod plus 740
  • Микшер Phonic MM1805X проблема с DSP
  • микшер Венец ПМ-3 искажение сигнала
