hh3102 Участник Сообщения: 274
Попал в ремонт данный котел с проблемой отсутствие розжига.
Блок розжига acf 02 проверен отдельно от основной платы к нему претензий нет.
собрал основную плату + плату дисплея + блок розжига вместе на столе.
Возник вопрос как эмитируем простата (есть ли контроль производительности, скорости турбины) |
smd55 Участник Сообщения: 588
hh3102, А что на нем спец вентилятор,к нему идет куча проводов,или стоит датчик хола,или ищем на свою голову проблему,которую упорно будем преодолевать. |
Пресостат имеет аналоговый выход - я так предполагаю
Двигатель турбины не видел
Турбиной управляет симистор - при старте виден разгон (регулировка оборотов) - на столе вместо турбины лампа 20 W |
hh3102, Так в чем проблема,ну выжди 2-3 секунды(хотя этого не надо) и замкни .Так твоя лампа загораеться? хотя для полной проверки я загрузил немного больше чем надо,60-90W. |
smd55 на песостат идет 3 провода - выход у него какой аналоговый или дискретный |
Модель котла BERETTA SUPEREXLUSVE MIX 32 в обменнике следующий файл там на 10 стр. понятней (без обид) |
hh3102, Если там понятней ,тогда в чем вопрос?
И покажи мне неучу где на 10 странице указан прессостат? и что должно быть разомкнуто и потом замкнуться? |
вопрос в том как его правильно симетировать (пресостат), что подать на 10 ногу разьема м3 данной платы |
hh3102, А ведь туда куда я тебя направил есть ответ на твой вопрос.
А так же для проверки платы можно обвязать как дымоходик,и меньше вопросов будет,но так как ты не любишь трудиться описывать твою обвязку,ход работы платы до ерора,отвечать на наводящие вопросы и внимательней относиться к советам ,с твоей темы ухожу погуляю. |
Я разобрался может и не совсем корректно но работает : Беру внешний блок питания подключаю его + к 10 ноге разъема м3 относительно общей точки платы, выставляю на нем 2,5в. и выключаю блок питания (кнопкой сеть) затем запускаю плату и в момент когда включается турбина (лампа - эквивалент начинает разгоратся) включаю блок питания. яркость свечения лампы начинает снижаться -я уменьшаю напряжение на блоке питания до 1в. лампа начинает светить более ярко все - далее команда на блок розжига - пресостат с имитирован.
smd55 в схеме пресостат обозначен как аналоговое дифференциальное реле давления
что касается запуска данной платы в дымоходном исполнении у меня нечего не вышло (потратил на это 2 дня) |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5894
hh3102, тебя немного "отпарить?"... По поводу простаты ты немного не на том форуме...
Имя прессостата озвучь...
И определись с названием датчика: простата , песостат, пресостат, |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1982
| hh3102 писал: | Беру внешний блок питания подключаю его + к 10 ноге разъема м3 относительно общей точки платы, выставляю на нем 2,5в. и выключаю блок питания (кнопкой сеть) затем запускаю плату и в момент когда включается турбина (лампа - эквивалент начинает разгоратся) включаю блок питания. яркость свечения лампы начинает снижаться -я уменьшаю напряжение на блоке питания до 1в. лампа начинает светить более ярко все - далее команда на блок розжига - пресостат с имитирован.
Я предполагаю что Пресостат - Huba Control,401.99002 (на котле сам не был сервисник который плату привез ничего сказать по поводу типа датчика не может) поэтому и была создана данная тема. |
Ярошевский Андрей, собственно hh3102 выложил логику работы данного датчика...
Добавлено 27-08-2015 18:57
hh3102, надо не предполагать , надо располагать. Собственные предположения могут завести в тупик не только тебя , но и других... |
hh3102,Ну ты даешь, прессостат- есть прессостат,а диферециальное реле давления есть ,что есть.
И если ты иметируешь работу прессостата на клемах датчика давления,есть шанс поиска новой платы.
Темка по моему -иметация датчика давления,и куда подключаеться прессостат(в букварях бывают ошибки)и на 10 странице забыли изменить датчик по дымоходу на прессостат,а куда я тебя направил там нет ошибки подключения прессостата,но тут нет датчика давления,а тебе надо то и то. |
там стоИт прессостат с аналоговым выходом
сымитировать на столе весьма непросто
hh3102, молодца! |
Ептыть , имя этого датчика кто то озвучит? Или как? |
| hh3102 писал: |
Сам не вник и вас запутал. |
anatol22 Участник Сообщения: 719
lavrishin Участник Сообщения: 3125
