Beretta Kompakt 14 RSI нет регулировки температуры
permyakov3
24-08-2016 15:02
Принесли плату от данного котелка ( плата CP01) с неисправностью не реагирует на регулятор температуры. Залита водой местами, регулятор залит (контакта нет - думал ВОТ ОНО) , поменял на новый , всё восстановил, отмыл , но дефект остался. недовольство, огорчение
При том плата реагирует на датчик NTC. Ну думаю где то чип резик отсох. Всё прозвонил , всё сходится по схеме. Только схема измерения положения регулятора и NTC, честно говоря пока непонятна . На всех входах импульсы. Проц PIC16C505 так и не понял какие альтернативные функции имеют входа.Может кто разбирался с данной проблемой , прошу помочь.
permyakov3
25-08-2016 12:32
Если имитировать нагрев датчиком NTC , то срабатывает всё время в одном положении, примерно 50 градусов, независимо от положения регулятора температуры. Датчик то на нём стандартный или нет? Попробовал замкнул термостат бойлера - думал может стоит на нагрев его. Результа нет.
Импульсы какие то непериодические, не засинхриться. Если только снять логическим анализатором , но что то мыслей нет - как устроен процесс измерения или сравнения.
Геннадий66
26-08-2016 21:37
для понимания - пилообразное напряжение пересекает постоянка (линия) на каком то уровне-эта точка и есть заданная регулятором темп. причина-либо пила сползла в неприемлемую область для управляющего постоянного напряжения или наоборот. ищи RC цепи, сдохшие кондеры по всем параметрам... .
permyakov3
27-08-2016 01:07
Геннадий66, всё что нарисовано, больше ничего нет. Это вся схема по цепи обработки датчика NTC и регулятора. И никакой пилы, даже одноручной нет. улыбка
Геннадий66
05-09-2016 12:43
ищи контакт или его отсутствие под лупой. пока не грешим на микросхему... ? RC -0.1nf и 150к - ?
permyakov3
06-09-2016 17:09
Плату забрали , отремонтировать не удалось. Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Kompakt 14 RSI нет регулировки температуры
  • газовый котел Beretta Kompakt R.A.I.-R.S.I
  • Как обвязать на столе плату Beretta Kompakt 14 R.A.I.
  • Beretta Kompakt 14 RSI положения преключателя режима работы
  • Котел Beretta Super Kompakt 24i нет команды на розжиг
  • VAILLANT VCW240XEU нет регулировки температуры.
