xoxolking Новичок Сообщения: 10
Beretta City 24 CSI - плата MP09 красная с ЖК дисплеем. Проблема в следующем (пришла после неизвестного ремонтера): проходит искра, но котел не видит пламени. После осмотра обнаружена замена транзистора Q5 на bc846 в цепи контроля пламени. Транзистор явно не родной - т.к. даже посадочное место не под его корпус. Пламя видит только при имитации на ноль или фазу и только на 2-3 секунды - потом напряжение на базе поднимается и опять пламя пропадает.
Подскажите пожалуйста марку родного транзистора. |
sa-sha Участник Сообщения: 997
xoxolking, Если по контролю пламени , то 1B , 1F , - BC846, BC847. А корпус, - это не критично. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
lavrishin Участник Сообщения: 3135
xoxolking,
В наименовании темы укажи модель платы управления "плата управления MP09".
Так правильнее будет работать поиск на Форуме... |
существенной разницы я не увидел, что MP09, что MP05. |
Значит транзистор правильный стоит и рабочий. А напряжения на нем никто не мерил? в режиме ожидания б-к-э 2,8-4,98-3,03, а при имитации пламени на базе и эмиттере сначала падают до 0 а потом (через 2-3 сек) база 2,4 эмиттер 2,8 - и соответственно пропадает индикация пламени. Обвязка до транзистора вся целая - номиналы в норме. Без транзистора Q5 уровни на ножках проца близки к нулю (0,09). |
АлександрСГ Участник Сообщения: 352
нарисуй свои детальки на бумажке и всё прояснится |
Набросал кусочек схемы - пока думаю ). Подправил ошибки - не у верен только в подключении трансформатора розжига. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3510
xoxolking, Много ошибок..
НАРИСОВАННАЯ схема - не рабочая. |
Я сам вижу - что логики нет )
В нижней половине мультиметр сел - рисовал на просвет, а там дорожки прикрыты и еще праздник этот внес ошибки м.б.
Завтра проверю и БП добавлю. Ну хоть в Splane порисовать попробовал
А что такой БП поющий на этой плате? Хотя емкости живые и 25 вольт держит. |
ОСЦИЛОГРАФ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ... |
xoxolking, Не вдаваясь в подробности, транзистор открыт закрыт,и т.д. Как пламя имитируешь ? На ноль ,землю , или может резистор какой между ними включил ? Ну и осцил конечно поможет прояснить происходящее! При соблюдении всех условий! По схеме, - сетевой делитель дальше транзистор, лишнее можешь не рисовать , для понимания достаточно. |
Транзистор открыт. Пламя имитирую цепочкой 1к + 1N4007 катодом сначала на землю (потенциал на базе падает с 2,7 до 2,45 вольт - все равно открыт). Если на ноль или фазу, то сначала падает до нуля (дисплей показывает ложное пламя) и вырастает обратно до 2,6в. Показания отличаются от вчерашних - из-за снятого конденсатора 10n. Отсюда вопрос - какой номинал этого кондера? Пока помучаю осцил. |
xoxolking, Ты внимательно читал ? - | sa-sha писал: | | или может резистор какой между ними включил ? |
anatol22 Участник Сообщения: 804
Землю временно соедини с нулем. Не на базе смотри, а на эммитере. Смотри осциллографом. |
Не думал что земля с нулем вызовут такие проблемы, хотя и читал, что их следует соединить при работе с платой на столе. Значит после замены Q5 (во второй раз у этой платы) я просто не правильно имитировал пламя. Осциллограммы на эмиттере Q5 без пламени и с пламенем прилагаю (2 В/дел, 0,5 us). Интересно откуда эти помехи?. А блок питания у этой платы и есть такой "поющий"? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2054
| xoxolking писал: | А блок питания у этой платы и есть такой "поющий"? | нет.
это зачастую мешает нормальной работе платы.
попробуй или проклеить сердечник, или, лучше, замени транс. |
