danatz2 Участник Сообщения: 162
Плата розжига Brahma 498R0.2.
Плату уже ремонтировали. Проблема: один цикл отрабатывает, а следующие включения может не сработать.
Элементы проверил - ничего плохого не нашел. Конденсаторы выпаивал - проверял, тоже в порядке.
Подключаю плату: питание, на розжиг - неонка, на газ. клапан - маломощная лампочка, на пламя - переключатель и диод.
Если плата лежит на торце длинной стороны, штырьки вверху - работает стабильно. Если плату переворачиваю - штырьки внизу (как она и вставляется в основную плату) - получается следующее: включается розжиг на 1 сек, газ. клапан - не включается и затем все выключается.
Перевключаю питание - опять тоже самое. С 3-го раза начинает работать как надо. Стал менять реле на новые (на Song Shuan) по одной - эффекта нет. Заменил 3 кондера (10мкФ) - стало еще интересней. Включается сразу (розжиг и газ. клапан), но не видит пламя. Раз 5 перевключил - заработало. Какая-то мистика.
Сегодня утром попробовал - с первого раза газ. клапан не включился, со 2-го заработало.
Не знаю что еще сделать. Может поделитесь опытом?
На плате стоит изначально рядом 2 кондера на 10мк, причем они разные (по размеру), не зря наверно он разные?(причем на всех платах, что мне попадались). Может нужен какой-то подбор их по параметрам? У нас с элементной базой особо не разбежишься, еще бы знать что куда надо ставить... |
anatol22 Участник Сообщения: 719
Какая марка Song Shuan, и его сопротивление обмотки? Напряжение питания схемы (= )? |
song chuan 101n-1ch-f-c 48vdc
10кОм
ставил их более чем на десяток таких плат и проблем не было |
shad Участник Сообщения: 69
Димончик007 Участник Сообщения: 551
Обычно реле сыпятся на этих платах а они хитрые на 48 вольт |
shad, Димончик007,- | Цитата: | | Стал менять реле на новые (на Song Shuan) по одной - эффекта нет. |
Появились новые платы, уже не черные, с ПИК-ом, и реле на 24В.  |
| Димончик007 писал: | | Обычно реле сыпятся на этих платах а они хитрые на 48 вольт |
так я же объяснил - это уже с новыми реле такая ситуация
| anatol22 писал: | Появились новые платы, уже не черные, с ПИК-ом, и реле на 24В.  |
Да, только ремонтопригодность у них ниже. |
Unimag Участник Сообщения: 648
| danatz2 писал: | | Если плата лежит на торце длинной стороны, штырьки вверху - работает стабильно. Если плату переворачиваю - штырьки внизу (как она и вставляется в основную плату) - получается следующее: включается розжиг на 1 сек, газ. клапан - не включается и затем все выключается.... | Плату под микроскоп- непропай. Мож хуже: какой нить элемент внутрях не контачит - гравитация  |
