gsm81733 Участник Сообщения: 158
Ребята помогите - незнаю где искать. EF81 полежал в снегу и после этого у него стала сильно греться плата. Где греется непонятно - греется вся целиком. Аккумулятор съедает очень быстро. Но телефон 100% работоспособен.
На плате от воды повреждений незамечено. Чистил в УЗВ - результата нет.
Заранее благодарен.
Добавлено 20-04-2008 00:32
Ещё добавлю, что при открытом телефоне греется меньше, а при закрытом - больше. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5790
Берем ватку, смачиваем в спирте или ацетоне и тыкаем в плату. Где горячее - там быстрее испаряется. |
Пробовал со спиртом - всё равно не понятно что именно. Определил лиш что греется центр платы.
Добавлено 20-04-2008 22:15
Плата греется даже тогда, если снять ее с телефона и подключить к аккумулятору. |
Dik20088 Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Была похожая ситуация грелся как утюг, попробуй убрать С1312 |
С1312 убрал - результата нет. Сниму экран над КП - посмотрю под ним, кажется там грееется. |
wal22 Участник Сообщения: 122
gsm81733, PM6650 проверь-дохнут как мухи |
извиняюсь за длительный перерыв!
снял все экраны - греется транзистор V1102!
выпаял его - ничего не греется!
теперь думаю в нем дело или в чем-то другом......
мануал есть - пока разбираюсь....
может есть у кого нибудь мысли по этому поводу - поделитесь пожалуйста! |
Severynin Гость 62.109.*.*
Смотри цепь заряда. Этот транзюк в ней стоит. Проверь V1102. |
результаты такие - цепь "VPH_PWR" по отношению к общему "GND" имеет сопротивление 10 Ом.
я так понимаю не должно быть такого низкого сопротивления.
проверил кондеры: с1102/с1101/с2229/с1338/с906/с1340/с2427 (все хорошие)
выпаивал L901/L1305 (чтобы исключить цепи, идущие после этих элементов)
и результата нет........
что следующее смотреть N2403 или контролер питания (а может его обвязка)?
напомню что следов влаги в телефоне абсолютно нет и он полностью рабочий, только греется как утюг и аккумулятор садит за несколько минут.
Добавлено 30-07-2008 13:22
R1102 тоже выпаивал - не в цепи зарядки проблема. |
Результаты: кинул перемычку "сток" - " исток" вместо V1102, следующим стал греться трансивер D500!
Выпаял его - больше ничего не греется и сопротивление цепи "VPH_PWR" по отношению к общему "GND" стало равно бесконечности!
Вот только незнаю с какого тела можно снять такой-же..... |
Собрал телефон без D500 - все работает и не греется (только сеть не ловит). Тему закрываю. |
