Shtue Предупреждений: 2 Сообщения: 147
При нажатии на кн. включения монитора индикатор питания гаснет, если отпустить кнопку - загорается. Сам монитор не включается. +3,3, +5, +14V есть. Проц. RTD2523B
Решил сбросить память для MTV512 - сейчас при вкл. в сеть монитор мигает цветным растром с надписью "Press Right and Enter to Burn-In OFF"
Нажатие этих кнопок ничего не дает.
Пытался зайти в серв. режим различными комбинациями при включении - не вышло.
Подскажите
1)как войти в серв. режим
2)что сейчас с монитором и где взять на него прошивку?
Спасибо. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Shtue, По русски напиши, какие именно кнопки нажимаешь? |
я по-русски и написал:
1)как войти в серв. режим?
2)что сейчас с монитором и где взять на него прошивку? |
| Antey писал: | | Shtue, По русски напиши, какие именно кнопки нажимаешь? |
Вопросы не читаешь? |
Я вас коллег-мониторщиков не понимаю, это что, секретная информация?
Те комбинации кнопок как в сервиске - Enter, I-key, then Softpower. Или Enter, Exit, then Softpower.
По форумам нашел др. комбинации (точно уже не помню). Делал как при включении в сеть, так и при уже работающем мониторе.
Что с монитором сейчас? Ему нужна прошивка для работы серв. меню? Или прошивка памяти для MTV512 - это только меню пользователя?
Да, программатора под рукой нет, что там с прошивкой сейчас - не смотрел :P |
| Shtue писал: | Решил сбросить память для MTV512 - сейчас при вкл. в сеть монитор мигает цветным растром с надписью "Press Right and Enter to Burn-In OFF"
Если на русски перевести, то для выхода с тест-режима надо нажать СТРЕЛКУ ВПРАВО и ЭНТЕР. А ты какую то ахинею в последнем посте написал. Всегда так нажимал и всегда срабатывало.
Второе, как сбросил память? Что именно сделал? |
Последний пост был про вход в серв. меню (так в сервиске написано).
А стрелка вправо + энтер не работают никаким образом - написал это в первом посте.
Память "сбросил", кратковременно закоротив при включении в сеть 5-6 выводы еепром, что туда проц прописал при инициализации - не знаю, програматором не смотрел. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
Shtue, все манипуляции с кнопками делаешь при подключенном мониторе к системнику? |
Art20 Участник Сообщения: 316
| Shtue писал: | Я вас коллег-мониторщиков не понимаю, это что, секретная информация?
P |
У нас такие же данные сервиса. У тебя сейчас монитор работает в режиме теста, если Press Right and Enter to Burn-In OFF не выводит из этого режима, то без программатора ничего не сделаешь. |
igor0302,
в том числе и так пробовал. Не думаю что сигнальный кабель будет влиять на вход в серв. меню. B-]
Art20,
Press Right and Enter to Burn-In OFF- не выходит из этого режима. При этом сервисного меню на экране нет - только растр R-G-B...
Как я понимаю, программатором нужно лить именно прошивку, заполнение FF-ами ничего не даст ;P
Где можно найти прошивку, или может подойдут от других моделей? |
| Shtue писал: | igor0302,
очень сильно ошибаешься, если мон не подключен к системнику то не только в сервисное но и в пользовательское меню не войдешь |
| igor0302 писал: | | Shtue писал: | igor0302,
И тем более с Тест-режима не выйдет! |
Dimych32 Предупреждений: 2 Сообщения: 6
Рискну поднять тему из могилы.
Актуальный вопрос по схеме блока питания - инверторов.
Поделитесь, если у кого есть.
Заранее спасибо . !!! Предупреждение :
| Рискнул и заработал. Для схем и прошивок есть отдельная тема. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
Выписывай бан на пожизненно.
Плодить темы запрещено.
Есть открытая тема, вопрос касается данного аппарата.
Вопросов не по теме нет.
Нарушений правил, за которые выписывается нестираемое предупреждение нет.
Если думаете, что за три года второе сообщение мало, это Ваш модераторский эгоизм.
SanAlex,
Спасибо, но схема уже найдена, хотел сюда на обменник положить, не судьба. |
