Benq Q7T5 (FP73G): прошивка + сервисный режим
Shtue
16-09-2010 13:28
При нажатии на кн. включения монитора индикатор питания гаснет, если отпустить кнопку - загорается. Сам монитор не включается. +3,3, +5, +14V есть. Проц. RTD2523B
Решил сбросить память для MTV512 - сейчас при вкл. в сеть монитор мигает цветным растром с надписью "Press Right and Enter to Burn-In OFF"
Нажатие этих кнопок ничего не дает.
Пытался зайти в серв. режим различными комбинациями при включении - не вышло.
Подскажите
1)как войти в серв. режим
2)что сейчас с монитором и где взять на него прошивку?
Спасибо.
Antey
16-09-2010 14:48
Shtue, По русски напиши, какие именно кнопки нажимаешь?
Shtue
16-09-2010 14:52
я по-русски и написал:
1)как войти в серв. режим?
Antey
17-09-2010 06:33
Antey писал:
Вопросы не читаешь?
Shtue
17-09-2010 12:00
Я вас коллег-мониторщиков не понимаю, это что, секретная информация?
Те комбинации кнопок как в сервиске - Enter, I-key, then Softpower. Или Enter, Exit, then Softpower.
По форумам нашел др. комбинации (точно уже не помню). Делал как при включении в сеть, так и при уже работающем мониторе.
Что с монитором сейчас? Ему нужна прошивка для работы серв. меню? Или прошивка памяти для MTV512 - это только меню пользователя?
Замешательство
Да, программатора под рукой нет, что там с прошивкой сейчас - не смотрел :P
Antey
17-09-2010 12:54
Shtue писал:
Если на русски перевести, то для выхода с тест-режима надо нажать СТРЕЛКУ ВПРАВО и ЭНТЕР. А ты какую то ахинею в последнем посте написал. Всегда так нажимал и всегда срабатывало.
Второе, как сбросил память? Что именно сделал?
Shtue
17-09-2010 13:13
Последний пост был про вход в серв. меню (так в сервиске написано).
А стрелка вправо + энтер не работают никаким образом - написал это в первом посте.
Память "сбросил", кратковременно закоротив при включении в сеть 5-6 выводы еепром, что туда проц прописал при инициализации - не знаю, програматором не смотрел.
igor0302
Мастер
17-09-2010 14:28
Shtue, все манипуляции с кнопками делаешь при подключенном мониторе к системнику?
Art20
17-09-2010 14:34
Shtue писал:
P
У нас такие же данные сервиса. У тебя сейчас монитор работает в режиме теста, если Press Right and Enter to Burn-In OFF не выводит из этого режима, то без программатора ничего не сделаешь.
Shtue
17-09-2010 15:45
igor0302,
в том числе и так пробовал. Не думаю что сигнальный кабель будет влиять на вход в серв. меню. B-]
Art20,
Press Right and Enter to Burn-In OFF- не выходит из этого режима. При этом сервисного меню на экране нет - только растр R-G-B...
Как я понимаю, программатором нужно лить именно прошивку, заполнение FF-ами ничего не даст ;P
Где можно найти прошивку, или может подойдут от других моделей?
igor0302
Мастер
17-09-2010 15:50
Shtue писал:
igor0302,
очень сильно ошибаешься, если мон не подключен к системнику то не только в сервисное но и в пользовательское меню не войдешь
Antey
17-09-2010 17:33
igor0302 писал:
Shtue писал:
igor0302,
И тем более с Тест-режима не выйдет!
Dimych32
19-06-2013 08:31
Рискну поднять тему из могилы.
Актуальный вопрос по схеме блока питания - инверторов.
Поделитесь, если у кого есть.
Заранее спасибо подмигивание.
!!! Предупреждение :
  Рискнул и заработал. Для схем и прошивок есть отдельная тема.
SanAlex
Мастер
19-06-2013 09:29
Сюдыть - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172
Dimych32
19-06-2013 14:22
Выписывай бан на пожизненно.
Плодить темы запрещено.
Есть открытая тема, вопрос касается данного аппарата.
Вопросов не по теме нет.
Нарушений правил, за которые выписывается нестираемое предупреждение нет.
Если думаете, что за три года второе сообщение мало, это Ваш модераторский эгоизм.
SanAlex,
Спасибо, но схема уже найдена, хотел сюда на обменник положить, не судьба.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq Q7T5 (FP73G): прошивка + сервисный режим
  • LCD-монитор Benq-FP73G пятна на экране
  • benq q7t5 не включается
  • Нет вызова меню Benq FP72E model Q7T5
  • Acer AL1716s Не входит в сервисный режим
  • ViewSonic VA2216W нужен вход в сервисный режим
