yatsik Участник Сообщения: 501
Монитор BENQ Q7T4 изображение с голубизной.
Вместо чёрного цвета голубое.
Причём заставка в момент включения и меню монитора нормальные, все цвета естественные.
RGB до контроллера LCD RTD2023 доходят размахом 1В.
Напряженя питания 5, 3.3 и 2.5В в норме без пульсаций.
Сброс работает.
Есть 2 памяти 24С04 - в момент включения обмен по IIC есть
и 24С02 у неё на шине IIC постоянный высокий уровень, обмена нет.
Сдохла RTD2023 или есть варианты? |
Rottor Гость 87.69.*.*
yatsik,
У меня было нечто подобное с искажениями цвета в рабочем режиме и нормальным цветом по OSD.
Мне тут посоветовали обнулить память - сразу все восстановилось. |
Генчик Гость 85.181.*.*
yatsik, в обменнике есть мануал на него, а в нём вход в сервис и настройка баланса белого. |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 125
Попытайся через сервисное меню произвести настройку. |
Генчик, MEFODIEVIZ,
А почитать тему?| yatsik писал: | | Причём заставка в момент включения и меню монитора нормальные, все цвета естественные |
Rottor, прежде чем что-то менять, надо проверить в сервисе, заменить и потом всегда можно. |
asdf/84 Предупреждений: 1 Сообщения: 20
была такая штука неделю назад .помогли настройки в сервисном режиме регулировка уровня баланса белого. |
неудаётся войти в сервис, что за кнопка под названием SOFTPOWER?
Power которая есть не передней панели моника не она. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
| yatsik писал: | неудаётся войти в сервис, что за кнопка под названием SOFTPOWER?
Именно она и есть. |
чё то не получается,
Пробовал по всякому, не получилось |
grin_go Новичок Сообщения: 6
монитор подключен к сети и находится в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ. дальше по мануалу |
Спасибо разобрался, если делать всё по шагам как в мануале до баланса белого не добратся, пришлось методом тыка.
Кстати хозяин моника рассказал как было дело: что то ему не понравилось как показывал моник и он скачал драйвер на монитор BENQ T701 и установил его, после этого монитор посинел.
Спасибо всем ещё раз!!! |
