[ Тема закрыта ] Нет изображения BENQ Q7T4, подсветку отремонтировал.
Dth
Гость 217.11.*.*
13-08-2008 15:41
Утром, после выхода из спячки сломался монитор BENQ FP71G+, на шасси Q7T4. Осмотр печатной платы выявил кольцевую трещину вокруг конденсатора, позиционное обозначение С826. Трещину пропаял, заменил два транзистора обозначенные как Q808, и Q809 типа 2SC5707 на родные, а также полевой транзистор обозначенный как Q805 типа FQU11P06 на транзистор типа IRF9640 (более подходящего в продаже не нашел во всем Таджикистане). Кроме того заменил предохранитель на 3 ампера, обозначенный как PF801. Лампы подсветки радостно засветились полной яркостью. Монитор включается - выключается штатной кнопкой, уходит в спящий режим по времени без сигнала, светодиод сигнализирует об этом. Яркость подсветки не регулируется, изображения нет. Напряжения в норме. Где еще смотреть, куда рыть? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
igor0302
Мастер
13-08-2008 15:53
Dth писал:
...Яркость подсветки не регулируется, изображения нет. Напряжения в норме.
Экран белый? если белый смотри питание матрицы
какие напряжения в норме?
Fedya57
13-08-2008 23:56
Был ли монитор до вас в ремонте?
если нет то ищи до чего дотрагивался в процессе ремонта.
у этих монов кроме бед описанных вами других нет.
d2o
Мастер
14-08-2008 03:29
Fedya57 писал:
есть: блок питания, матрица, процессор, шлейф матрицы, прошивка
встречаются гораздо реже, чем инвертор - но тоже типовухи.
Dth
Гость 217.11.*.*
14-08-2008 06:33
Всем спасибо! Неисправность локализована. Одновременно с неисправностью инвертора вышел из строя DC-DC конвертер на плате матрицы. Замена решила проблему.
Андрей П.
Гость 90.138.*.*
28-08-2008 16:14
Подскажи пожалуйста .
Монитор был включен сеть, в спящем режиме, были перепады напряжения.
И после этого он не включается.
Какие напряжения должны на выходе источника питания.
почему - то наблюдаю "елочку" перед выпрямительными диодами.
Что делать.
Спасибо.
Antey
29-08-2008 14:35
Андрей П., Читать ПРАВИЛА сначала и внимательно! В чужие темы влезать запрещено! Создай свою по правилам!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Нет изображения BENQ Q7T4, подсветку отремонтировал.
  • LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
  • BENQ Q7T4
  • LCD BENQ Q7T4 негатив
  • benq q7t4 fp71g
  • benq FP71G+u (Q7T4)
