svdok Участник Сообщения: 359
Поступил в ремонт с неисправностью - нет изображения, не включается подсветка. Востановил инвертер. Верхняя лампа - двойная, была битой. Заменил. Монитор работает, но изображение малоконтрастное, при смене картинки просматриваются остатки старого сменившегося изображения, сверху на 1/3 растра светлая полоса.Питание: +14v, +5v, +3,3v - в норме. Проц RTD2030.
Матрица стоит LM170E01-TLA2 p/n 6870S-0247F, контроллер у неё KE5M5U2452, на выходе преобразователя U502 - 3.25 В, преобразователь UC2 - JM55TT в правом углу платы на входе UC2=+4.8 В на выходе VD0=+10,5 В. Напряжений больше этого на плате нет. По ранее опубликованным темам встречал, что для нормальной работы матрицы надо +24 В. Где что искать? Матрицы такой нет, замена не имеет смысла, нужен совет по ремонту.
Тему эту читал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135648
но надо в конце концов понять как их делать.
Обсмотрел всю матрицу, шлейфы, прижимал их. Картина не меняется. |
Shurin Участник Сообщения: 240
"померла паночка", т.е. матрица. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4604
На матрице должно быть и "-" напряжение. |
Это мне понятно. Так как все вопросы мои к матрице LM170E01, то просто просмотрел море инфы по ней из всех тем. Завтра посмотрю, что на плате есть из напряжений в контрольных точках. |
Осцилл в помощь. Сделано так - с транса преобразователя через керамич.емкости в диодные сборки, диод в землю,диод напротык.Таким образом организованы 2(?) питания "+ " и одно "-" .
На примере LTM179EU-L01. |
Проверил напряжения в контрольных точках на этой матрице:
Vin = +5 V
Vcc = +3,3 V
Vcom= +4.5 V
VSW= +4,5 V
VGL = - 4,85 V
VDO = +10,3 V
VGH = +8,4 V должно быть +24 В
VGHM = +6 V должно быть +20 В
Не работает преобразователь UC2 JM55TT, по даташиту очень похоже на LM3311. Диоды в обвязке и конденсаторы проверил. Можно при наличии донора заменить. Но полосу на экране этим не вылечить.
Созвонился с хозяином монитора, объяснил ему всю ситуацию, он от дальнейшего ремонта отказался. Монитор заберёт как есть.
А я тему закрываю, полученый опыт пригодится. |
Небольшое дополнение по этому монитору. Так как его всё же оставили в сервисе, то эксперименты продолжаю проводить методом подстановки матриц от пришедших в ремонт мониторов. Вместо LM170E01- легко установил M170EG01 V.6 AU Optronics. При установке новой матрицы яркость и контрастность надо установить по новому. |
