Vadим Забанен  Сообщения: 22
Добрый день,такая проблема,после минуты работы начинает моргать изображение разными цветами.потом раскручиваются кулеры до макс оборотов,гаснет лампа и на приборе загораются LAMP и TEMP.Цветовое колесо снимал, чистил пыль с датчика, при включении колесо крутится, останавливается после выключения лампы.
Покупать колесо и лампу для проверки накладно, не уверен что в них проблема. Может кто сталкивался с подобным? |
Mishel01 Участник Сообщения: 433
| Vadим писал: | | на приборе загораются LAMP и TEMP. |
Какими цветами (кр., зел., оранж.)? |
красными, ни на какие кнопки не реагировало. Снял выдвижную стойку с черной защитной пластинкой(находится с торца колеса, ), чтобы зеркалом посмотреть работу колеса, включил - работает уже 10 минут(раньше чуть больше минуты работал), верхняя и боковых крышек нет(сняты). Ни хрена пока не пойму..охлаждение что-ли? Колесо ничто не задевает...Уже 20 минут работает, корпус лампы трогаю пальцем-терпимо |
Fan 2 (Ballast fan) error. |
Аппарат все равно выключается, все-таки скорее колесо, на слух слышно сброс оборотов после какого-то пром времени работы и неустойчивая работа, после этого(не всегда) выключение лампы и усиленая работа кулеров(видимо быстрое охлаждение лампы- как при штатном выключении), затем переход в деж реж. После этого опять можно включить 3-5 мин работает и выключается. Буду искать колесо подкинуть |
Не вижу связи с работой именно колеса. По диагностике основной проблемы что-то сделали? |
osa52 Новичок Сообщения: 2
Аналогичная ситуация с Benq MX661. Лаппа включается, в течение 30-40 сек нарастает яркость, изображение начинает подрагивать, гаснет. LAMP (красный), TEMP OFF, POWER OFF. Вентилятор увеличивают обороты, после остывания проектор переходит в дежурный режим. И это все после замены лампы. Пока глубоко не лез, но подрагивание изображения наводить на мысль, что может перегреваться чип. |
| osa52 писал: | | LAMP (красный), TEMP OFF, POWER OFF. И это все после замены лампы. |
Вот-вот. Lamp error in normal operation. Не перегрев это... |
| Mishel01 писал: | | Вот-вот. Lamp error in normal operation. Не перегрев это... |
А что же тогда? Если не перегрев, тогда может быть недоохлаждение? Буду весьма благодарен, если найдется добрый человек и подскажет хотя бы, как вскрыть проектор BenQ MX661.
Все винты снизу открутил и все равно что то держит крышку со стороны разъемов |
По фотографиям порчу не снимаю Привозите - скажу, "что тогда". "Недоохлаждение" - это нечто вроде "недоперепития"?
Откройте уже сервис-мануал на любой проектор из этой модельной линейки и не тратьте по ПОЛГОДА (!) на вскрытие пациента)) |
_Suhov_ Участник Сообщения: 929
Mishel01, это разные люди. Автор в бане |
MGL Дедуган Сообщения: 346
| _Suhov_ писал: | | это разные люди. Автор в бане |
_Suhov_, а ты посмотри на дату первого поста этого osa52. |
| _Suhov_ писал: | | это разные люди. |
Спасибо, но я в курсе и хорошо вижу, кому отвечаю. |
