Сканер BENQ 5000E
imax9
Здрасте !
Сканер начал биться головой - при вскрытии оказалось лампа светит на половину. В результате проверки проблема - в инверторе.
Надыбал инвертор от HP, но там лампа больше и инвертор выдает более 1КВ, оригинал около 800В.
Существуют какие либо красивые способы понижения напряжения кроме резистора 60К 2Вт ?
Трансформатор перематовать не предлагать (от мазохизма уже лечусь).
JohnK
10-11-2010 07:53
imax9, А с родным инвертором разбирался? Другую лампу подкидывал?
imax9
JohnK писал:
Оригинальный инвертор ковырял - кондюк высоковольтный менял,
Резисторы и транзисторы прозванивал, осталось проверить транс.
Лампу подкидывал на родной инвертор, но т.к. она на большее напряжение - светиться еле около начала.
Поставить и инвертор и лампу от HP не имеется возможности -
лампа больше и задевает за ремень привода каретки.
djdollar
10-11-2010 12:21
В магазин за новой лампой и универсальным инвертором. улыбка
Не знаю способа проще и дншевле, 150+150 рублей в Волгограде например, 100+200 рублей в Москве.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Сканер BENQ 5000E
  • Сканер BENQ S2W 5000U
  • Сканер BENQ 5300: не включается лампа
  • Сканер BenQ 6550T...выгорел стабилитрон по входу питания.
  • сканер HP2400
  • Сканер hp3500c
