Монитор BENQ GL2250-B совместимость плат управления
Dmitr
05-11-2014 12:51
Привет всем!
проц.- TSUMU58NWHJ-LF-1
матрица - M215HW03-3
БП/инвертор - E162032 vol.3
В мониторе сгоревший проц в плате управления (короткое по питанию). Такого не нашел на замену. Заказал у китайцев плату управления. Прислали не то что заказал. Плата похожа, проц не тот TSUM5PNWHJ-LF и разъем матрицы не на том месте.
Собственно вопрос - можно ли подружить матрицу с этой платой (перепаять разъем, или еще как-нибудь)? фото прилагаю.
родная, китайская.
Спасибо.
Transformator
05-11-2014 13:04
1 перепаять разьем
2 перешить или переставить флешь
Может не помочь если окажется что процы несовместимы
или
переставить проц
Возможно процы и альтернативы а может и нет.
Одно точно что у вас то что пришло и под вашу матрицу разные платы.
Одна плата под двухканальный LVDS
Вторая плата под одноканальный LVDS
zeinerf
05-11-2014 13:28
Если заказывалось через что-нибудь типа Aliexpress, можно открыть спор с продвцом с жалобой на то что не то прислали. Если быть занудой и присланная плата реально отличается от картинки на сайте, с очень большой вероятностью можно добиться возврата денег на карточку или отправки другой платы бесплатно. Большинство продавцов дорожит своим рейтингом.
Постоянное изменение начинки дешевых моников - норма. Так что попытайтесь выполнить рекомендации Transformator.
Dmitr
05-11-2014 14:19
Китайцам написал (Aliexpress), как ответят буду пробовать перепаивать. Отпишусь о результатах.
Salomon_A
05-11-2014 17:58
Dmitr, ты хоть включал скалер в сборе с матрицей и инвертором ...????
Dmitr
05-11-2014 18:07
Да... забыл написать. С новой платой моник включается, светодиод питания оранжевый, лампы горят, экран черный, изображения нет.
Transformator
06-11-2014 06:05
Salomon_A, Dmitr, включать нельзя.
Можно матрицу спалить.
В двухканальном и одноканальном интерфейсе питания идут по разным проводам в шлейфе.
Думаете просто так поставили разъемы рядом для одноканальной и двухканальной матрицы.
Dmitr
06-11-2014 11:31
Transformator писал:
Это я уже потом понял, что платы разные
Dmitr
06-11-2014 13:14
После перепайки разъема экран поочередно меняет цвета и бегает надпись "Enter and RIGHT to Burn-in off". Попробую поменять флешку.
06-11-2014 13:19
Dmitr писал:
а выполнить это требование нельзя? всего то пару кнопок.
Dmitr
06-11-2014 13:34
После замены флешки бегает та же надпись недовольство, огорчение
Добавлено 06-11-2014 12:36
Нажатие кнопок меняет DVI на DSUB и обратно, при подключении сигнала моник ожил, только нет дежурного режима.
06-11-2014 13:51
Dmitr писал:
Enter and RIGHT
ну так нажми сразу эти 2 кнопки и выйди с тест режима.
Dmitr
06-11-2014 14:12
нажимаю две кнопки, через некоторое время экран гаснет и возвращается в такой же режим
06-11-2014 14:26
Dmitr, перекидывай еепром процессора с битой платы. Или сравнивай распиновку кнопок текущего моника и донора.
Dmitr
06-11-2014 14:52
поставил родную флешку назад, кнопки сработали, из режима вышел. Экран показал надпись BANQ но сильно растянуто потом погас и мигает светодиод питания оранжевым. Можно его как-то настроить?
Dmitr
06-11-2014 16:07
При подключении компьютера изо растянуто в право и определяется как GL930
zeinerf
06-11-2014 16:51
Так надо 24С02, особенно с входа DVI, с EDID переставить - будет определяться как надо. Флэшку с Firmware cкорей всего придётся поставить "родную" для используемой матрицы (тоесть от GL2250) обычно тайминги матрицы хранятся там.
И китайцев растрясти.
Dmitr
06-11-2014 17:00
Флешку с Firmware если ставить от 2250, тогда кнопки управления путаются. Попробую 24с16 перекинуть.
zeinerf писал:
китайцев растрясу обязательно
Добавлено 06-11-2014 16:10
Там 3 флехи. Возле кварца 24с02 и возле разъема кнопок 24с02, а 24с16 это видимо сохранение настроек? Менять обе 24с02 нужно? Или я что-то путаю?
Добавлено 06-11-2014 16:49
Поменял все 3 флешки. Определяться стал правильно, но изображение все равно растянуто, сдвинуто вправо и повторяется снизу.
Можно ли это исправить?
zeinerf
06-11-2014 18:05
У 930 нативное разрешение матрицы - 1366x768, соответственно скалер всё масштабтрует под него. У 2250 - 1920x1080. Вот и наблюдается сдвинутая картинка не на весь экран. Так что придётся смириться с кнопками не на месте.
Не думаю чтобы у кого-нибудь было желание дизассемблировать прошивку (скорей всего в кодах MSC51) и выяснять, где хранятся параметры матрицы.
Dmitr
06-11-2014 18:22
Поставил прошивку от битой платы разрешение установилось нормальным 1920х1080. В сервисном меню появилась нужная матрица и нужное название монитора. Короче все вроде норм.
Только кнопки некоторые не работают вообще, а некоторые не на тех местах.
Попробую поиграться с резаками на плате кнопок.
zeinerf
06-11-2014 19:17
Тогда уж скорей с pull-up.
Авось поможет: GL2250.ZIP На 930 ничего нет.
Dmitr
06-11-2014 20:00
zeinerf, спасибо за схему, действительно помогла. Избавил от нудного подбора резисторов.
Установка резисторов в нужные места и замена на правильные номиналы вернуло работу кнопок в правильном режиме.
По ходу процики взаимозаменяемые.
Теперь монитор можно отдавать счастливому хозяину.
Спасибо всем отозвавшимся за помощь и советы. Китайцам за приобретенный опыт. улыбка
Тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ GL2250-B совместимость плат управления
  • Монитор Benq GL2250-T пропадает подсветка
  • Benq GL2250. TSUMU58NWHJ-LF-1 или ?
  • Benq GL2250. Помогите опознать деталью
  • Benq FP567s (Q5C3) не работают кнопки управления
  • Монитор BENQ G900WA не включается
