Benq G702AD регулировки геометрии
григорий
22-11-2011 00:41
Benq G702AD модель ET-0005-B .Мне нужно уменьшить размер по вертикали ...Может кто сталкивался как можно попасть в меню геометрии на данной модели ...Искал сервисное меню- не смог найти .. Смотрел на другие модели там есть вход в подменю геометрии ...попробывал варианты не подходят ...
SanAlex
Мастер
22-11-2011 06:17
григорий писал:
Зачем?
григорий
22-11-2011 10:46
имеется старое оборудование используемое на суднах -древний, древний комп но не заменимый ,сейчас заменили все мониторы на новые менне габаритные и получается ,что очень важная информация находится в верху и в низу картинки .поэтому и нужно сжать картинку . Просто на старых мониторах была такая функция а на новых почемуто её нет .
SanAlex
Мастер
22-11-2011 13:08
григорий, Подключи к нему на времянку CRT монитор и посмотри вьювметром, какой видеорежим он выдает.
Или то же самое Бенком посмотри.
григорий
22-11-2011 19:24
дело в том что там и вьювметром не проверить,так как там своя какая-то софтина стоит !! видой там и не пахнет чтоб установить вьювметр недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
22-11-2011 20:40
григорий, Вьювметр встроен монитор. Ему глубоко забить, какая там винда и винда ли вообще. Тебе надо определить какой видеорежим идет из агрегата.
григорий
22-11-2011 22:55
понял ! Попробую !
"Только что это даст ? Ну узнаю я какой видео режим и что дальше ? Я так понимаю что в
Benq G702AD такого режима точно нет ....иначе бы я и тему не поднимал бы ... " пардон - это мысли в слух
SanAlex
Мастер
23-11-2011 06:38
Если этот видеорежим не поддерживается, то из вашей затеи ничего не выйдет. Скорее всего прийдется искать из CRT.
григорий
23-11-2011 10:17
Тобишь на сколько я понимаю то геометрию в сервисном режиме на мониторах поменять совсем нельзя ,или всё же если знаешь как попасть в подменю геометрии то можно ! Я думаю что регулировка размера по вертикали есть, просто её убрали из основного меню ! В первых "лсидишках" ведь была такая настройка !!!
SanAlex
Мастер
23-11-2011 11:53
Для LCD нет регулировок геометрии уже давно. Там вся геометрия обусловлена структурой матрицы. Есть понятие оптимального режима. Все остальные - мыло.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq G702AD регулировки геометрии
  • регулировки VG500 (VievSonic)
  • Нет регулировки яркости ViewSonic VX715
  • SONY SDM-HS73 - нет регулировки зеленого цвета
  • монитор ACER al2623w нет регулировки яркости и контраста
  • Philips 170s6 постоянно висит окно регулировки яркости
