Монитор Benq G2220HD опознать детали
mihas000
13-09-2011 11:32
Была перенапруга - взрыв первички
ILPI-142 REV:B 100108 PCB Power Supply Board
Состав
LD7575
2SK2763 N-Channel 800V/4A/4?
не видно номиналов R813 R844. Если есть то можно кусок схемы улыбка
и за одно чем лучше заменить полевик??
13-09-2011 12:40
берём качаем PDF-ку и смотрим .Проще простого. 'улыбка
Добавлено 13-09-2011 13:42
R813 (R7) - 10 ом , в скобках номер по даташиту.
Добавлено 13-09-2011 13:45
R844 - по аналоги смотри сам по дорожкам , раз фото с одной стороны ...
Здесь есть схема на Benq-G2020 блок питания такой же http://archive.espec.ws/section684/file23803.html
Добавлено 13-09-2011 13:58
Здесь аналоги ,замена ... http://monitor.net.ru/forum/topic52357-32.html
13-09-2011 13:49
Только на фото , второй выгоревший резистор0,4 7 ом или вообще перемычка , на плате не обозначен и вероятно стоит датчиком тока к полевику . А R844 - 68кОм у тебя целый , смотри внимательно он обозначен рядом с С838 .
mihas000
13-09-2011 16:21
Спасибо буду курить.
Единственное что то я сомневаюсь что резюк который находится под кондюком (под шимкой) 0.47, на основной плате резюк висит 0.47 пол вата (к стати был тоже пробитый)
13-09-2011 17:19
mihas000 писал:
Чтобы не сомневаться прозвони дорожки и сверяй с даташитом или схемой ,как тебе удобней.
mihas000
16-09-2011 15:09
Собственно итог:
на маленькой платке 220ом, R813 - 10ом, шимка 7575
на основной плате: низкоомник 0.47ом, диод ps1010r замена на FR107, полевик
главное что предохранитель целый помираю со смеху!
ВСЕМ СПАСИБО
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Benq G2220HD опознать детали
  • Монитор BENQ T91W с шасси ET-0001-N.опознать детали
  • BENQ G2220HD. Помогите определить ШИМ.
  • Benq FP202W опознать детали.
  • Монитор Acer AL1917c опознать детали
  • Монитор BENQ G900WA не включается
